Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: UDT Kopieren
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe einer 1214 CPU und möchte in einem Globalen DB eine UDT Struktur in eine andere UDT Struktur kopieren.
    Leider Funktioniert das nicht.
    Was mache ich falsch ?
    Geändert von emilio20 (25.02.2015 um 20:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren UDT Kopieren
    29.03.2004
    143
    Probier mal die ganz normale MOVE Anweisung.
    15.01.2005
    314
    Ergänzend zu Thomas:
    Du hast hinter DG bzw. HMI noch einen Punkt, der da nicht hingehört.
    29.03.2004
    143
    Ich weiß auch nicht wer bei Siemens auf die Idee gekommen ist, zur Programmierung eine proportionale Schrift zu verwenden. Mit einer vernünftigen zur Programmierung geeigneten Schriftart sieht man sowas viel besser. Wobei den Punkt das TIA-Portal dazumogelt, und man es erst selber weglöschen muss.
    10.08.2010
    Ich habe es ohne Punkt versucht geht aber auch nicht .
    Normaler Move geht auch nicht
    15.01.2005
    314
    Jetzt solltest du vielleicht ein wenig präziser werden.
    10.08.2010
    Liegt es vielleicht an der Struktur ?
    923
    Auf dem Bild sind die Variablennamen richtig geschrieben (TIA hat die Adressen erkannt und auch den Datentyp).
    Du hast aber immer noch MOVE_BLK, Du solltest aber MOVE nehmen.
    533
    Also ich hab es gerade getestet, gleiche Strukturen kann ich von einem Db in eben anderen kopieren, mit MOVE. Es wurde auch nicht gemeckert, als ein DB optimiert und der andere nicht optimiert war.
    Kann sein, dass deine Strukturen ungleich sind? Auf jeden Fall Move nutzen, der Move_BLK ist doch für Arrays oder?
    10.08.2010
    vielen Dank bei mir geht es jetzt auch. Super Danke
  1. lokale UDT in DB kopieren
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 15:44
  2. loake UDT - Werte über Pointer in DB kopieren
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 22:12
  3. Bin grade Bind, DB inhalt in UDT Var. kopieren!
    Von Potenzial im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 13:53
  4. SCL Word in beliebeigen UDT kopieren
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 17:00
  5. UDT`s flecibel kopieren
    Von Olav im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 07:06
