Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Device Tool für IO-Link stürzt ab
    29.08.2013
    Moin zusammen,
    ich habe ein IO-Link Modul (CM 4xIO-Link) an einer CPU 1512SP-1 PN. Normalerweise kann man zur Konfiguration von IO-Link Geräten S7-PCT über die Hardware-Config starten (Device Tool starten). Nun bekomme ich leider jedes Mal die Meldung das das Programm einen Fehler hat und geschlossen wird. Starte ich S7-PCT alleine über das Startmenü läuft es problemlos. Ich bin mir nicht sicher ob das Problem erst nach dem Update auf TIA V13 SP1 aufgetreten ist oder schon vorher.
    Über Hilfe wie man evtl. die Installation von S7-PCT "reparieren" kann oder die Verknüpfung von TIA und S7-PCT anpassen kann.
    Viele Grüße
    Malte
    Zitieren Zitieren Device Tool für IO-Link stürzt ab
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Welche Version verwendest du denn?
    Gestern kam ja anscheinend ein Update V3.3.
    IO-Link Siemens PCT 3.2
    ... or maybe using TIA!
    29.08.2013
    Ich habe noch die Version 3.2. Ich werde das Update mal installieren und schauen ob es etwas verbessert.
    29.08.2013
    Es steht ja sogar in der Update-Beschreibung.
    Die PCT Version 3.3 wird außerdem benötigt, wenn Sie STEP 7 Version 13 SP1 einsetzen.
    Nach der Installation läuft es wieder.
    Geändert von johnyrecon (26.02.2015 um 10:22 Uhr)
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    In der V3.3 kommt auch der Windowskreisel und "Keine Rückmeldung"
    Aber keine Sorge, das Tool funktioniert.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 15:31
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 11:53
  3. Tool für //
    Von AliBaba im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 13:17
  4. Suche einen Link für SP5 für Step7 V5.4
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 22:58
  5. Tool für Uhrzeitsyncronisierung S5
    Von Manser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 08:14
