ich bin neu hier im Forum und natürlich ganz scharf drauf, Hilfe zu bekommen :smile:
Ich habe nur wenig LOGO Erfahrung, muss nun aber ein kleines Projekt erstellen.
Ich habe ein PT100 Temperatursensor und einen linearen Wegaufnehmer 50mm Weg, 0-10V.
Aktuell läuft alles so: Temperatur erreicht 110°C -> Motor fährt Schlitten auf +15mm, schaltet dann ab. Bei erreichen von -10°C fährt Motor auf -15mm, schaltet dann ab. Dieses Spiel wiederholt sich fortlaufend.
Zu meinen Fragen:
Ich habe das LOGO Display als Anzeige für Temperatur und Weg genutzt. Aktuell zeigt mir der Balken Werte von +27 für -15mm und +87 für +15mm an. Gibt es eine Möglichkeit in der Mitte eine virtuelle 0 zu setzen, so das tatsächlich +-15mm angezeigt werden?
In einer weiteren Version des Programms soll der Weg linear zur Temperatur geregelt werden.
Dazu habe ich noch nicht einmal den Ansatz einer Ahnung wie ich das realisieren kann. Dazu würde ich mich über Anstöße zur Verwirklichung freuen.
Zu guter letzt noch eine Frage: Ich logge die Daten für Weg, Temperatur und einen Zähler der mir die Fahrten in +Richtung zählt auf SD-Karte mit. Nur, wenn ich die Daten auslese und ins Excel importiere, sehe ich eigentlich nur Müll, heisst die Daten sehen nicht aus wie Temperaturwerte o.ä. sondern sind Werte im 10000er Bereich mit 8 Nachkommastellen. Den Logger gebe ich über einen Taktgeber alle 2sec einen Impuls an En.
Hat jemand eine Idee hierzu?
Vielen Dank für Hilfe!
Daniel
Zu meinen Fragen:
Daniel
