Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Querverweise für HMI & PLC ?
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, Variablen, die sowohl in der PLC, als auch in der HMI verwendet werden in einem Querverweis zu finden?
    Die einzige Variante, die ich bisher entdecken konnte, ist in der HMI. Wenn ich dort auf ein EA-Feld gehe, wird mir die Verwendung der Variable in der HMI und die Verbindung mit der Variable in der PLC angezeigt. Doppelklick darauf, bringt mich in die PLC, z.Bsp. in den DB mit der Variablen. Dort sehe ich dann den Querverweis für die PLC.
    Umgekehrt geht das aber nicht. Was also mache ich hier falsch.
    PS: Egal ob ich in der HMI sage "Absolut" oder "symbolisch" Adressiert, der Querverweis in der PLC zeigt mit keine Verwendung in der HMI an.
    Die Hilfe in TIA, zeigt zum Thema Querverweis 3 oder 4 Zeilen Text, das war es dann.
    Edit: 1214 und KTP700, in einem Projekt integriert.
    Geändert von Ralle (26.02.2015 um 10:15 Uhr)
    Zitieren Zitieren Querverweise für HMI & PLC ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Ich kram das Thema noch mal raus.
    Hast du eine Lösung dafür gefunden? Ich plage mich genau mit dem gleichen Problem.
    TIA13 SP1, 317F und ein IPC
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Nein, leider nicht, Siemens muß das unbedingt ändern!!!
    Aber ich kann aus eingener Erfahrung inzwischen sagen, die Verantwortlichen tun so, als hätten sie Interesse, lassen einen dann aber hängen. Das ist traurig.
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    nun ja so ist es nun auch wieder nicht!
    Ich hatte diese funktion schon mal benutzt und unter Querverweise alles sehen können PLC & HMI nur weiß ich nicht mehr wann ? war es vor SP1 oder vor upd 1,2,3,4,5,6,7?? Aber es ging schon mal!
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Die Funktion gab es definitiv schon einmal. Zum einen habe ich diese schon einmal benutzt und zum anderen wurde damals beim TIA Update-Kurs sogar extra daraufhin gewiesen. Das komische ist, in der aktuellen Version funktioniert es nicht mehr. Vielleicht hat eines der Updates für V13 SP1 diese Funktion wieder entfernt. In den Update-Meldungen habe ich aber nichts davon gelesen. Aber das kennt man ja, die Funktion "Gehe zur Verwendungsstelle" gab es wohl in V12 auch schon mal und in V13 nicht mehr
    Langsam dürfte Siemens diese Funktionen aber wieder bringen, denn die sind einfach Standard! Die braucht man immer.
    02.04.2009
    5
    Mit V13 SP1 Update 7 ist die Funktion vorhanden.
    Wenn man z.B. auf einen Datenbaustein im Kontextmenu auf Querverweise klickt, so sind auch die Verwendungen in der Visualisierung zu sehen.
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    HA!
    Doch mal noch ein Grund gefunden um zu updaten!
    20.01.2008
    Österreich
    91
    bei mir nicht!
    mit rechtsklick auf den DB in der Projektnavigation und danach Querverweise -> da werden bei mir jetzt nur die Verweise zum HMI angzeigt .... früher mal war es unter Info -> Querverweise und da stand alles drinnen!!
    Geändert von Rauchegger (16.02.2016 um 14:14 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    450
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Würde mich außerordentlich interessieren wie du das schaffst. Ich komm mit V13SP1Upd7 nicht von der SPS auf die Visu.
    Hab's grad nochmal mit nem Testprojekt ausprobiert.
    Was ich allerdings endlich kapiert habe ist wie man auch von den HMI-Animationen auf die SPS-kommt, wenn auch EXTREM umständlich...
    Aber von SPS auf HMI schaff ich es nicht...
    Geändert von RONIN (16.02.2016 um 15:15 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Avatar von Ralle
    533
    Ah ja, wenn man auf den DB (direkt links im Bausteinbaum) geht und dann oben im Menü Werkzeuge/Querverweise (Oder rechte Maustaste/Querverweise).
    Aber wie immer, Siemens schafft es einfach nicht uns halbwegs vernünftige Werkzeuge in die Hand zu geben.
    Man bekommt dann ALLE Variablen, die irgendwo im Programm und im HMI genutzt werden angezeigt. GUT soweit.
    Nur, es ist nicht so, dass die Variablen des DB dann so angezeigt werden dass links die Variable steht und rechts alle Verwendungsstellen inkl. HMI.
    Nö, PLC und HMI extra. Hier geht das suchen los und dass in einem großen DB und in Zeitlupe gescrollt. Ich finde also wieder nicht alles auf einen Ruck und ich darf u.U. große DB durchsuchen.
    Probiert es mal aus, das ist ein Witz.
    Wieder daneben, wieviele Versuche brauchen die, um mal irgendetwas habwegs gut zu machen???? Ich kapiere das nicht. Ansatz ok, Ausführung Sch...
    Geändert von Ralle (16.02.2016 um 15:20 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (16.02.2016)
  1. TIA Querverweise %DB's
    Von bebaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 12:44
  2. Querverweise in SCL
    Von Hotsch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 20:38
  3. Querverweise nicht angezeigt
    Von ASrip85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 19:39
  4. Querverweise
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 14:03
  5. Probleme mit Querverweise
    Von churchill im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 31.08.2003, 07:49
