Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Keine Verbndung PC-Adapter nach Inst TIA PLCSim
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, du musst den Treiber installieren.
    https://support.industry.siemens.com...06786?lc=de-DE
    Geändert von Verpolt (04.03.2015 um 12:29 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Die Treiber bringen ihm nix weil er schon neuere auf dem PC hat!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Er meinte. er könne keinen USB-Adapter MPI auswählen.
    Dann fehlt da doch was.
    Bei meinem alten und neuen (A2) Adapter war eine Install.CD dabei
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    NeuerSIMATICNutzer (04.03.2015)
  5. #14
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja die Treiber waren immer dabei, beim alten weil der vor Step7 V5.5 schon verkauft wurde und beim neuen weil der nach V5.5 verkauft wurde.
    Der alte Treiber für den Adapter den der TE hat ist seit Step7 V5.5 integriert in die Device Driver die Step7 mitbringt , auch weil dort der Windows 7 Support gewährleistet wurde.
    Die TIA Installation hat diese dann vermutlich erneuert.
    Denn Adapter selber findet er weil das sieht man in den Screenshots, lediglich die Kommunikation ist gestört, also hier die USB Verbindung zum Adapter.
    Das kann jetzt an der FW des Adapters liegen (zu alt) oder er steckt jetzt an einem anderen USB Port oder anderes USB Kabel dann kann es auch zu der Fehlermeldung kommen.
    sorry:
    Habe eben erst gesehen das Dein Link ja auf die FirmWare zeigt und nicht den Treiber, das FW Update sollte er also auf alle Fälle machen wenn er noch keine V1.3 auf dem Adapter hat.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (04.03.2015 um 13:04 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    52
    habe den treiber in der Hardware nochmal deinstalliert, neu gestartet und wieder installiert. Jetzt funktioniert es.....
    Vielen dank für eure Mühe.
    P.S: Die Firmware des Adapters ist übrigens V1.3
    gruß NSN
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2015, 13:11
  2. PLCSIM kennt keine Symbole
    Von fenast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2014, 15:32
  3. Sonstiges SIMIT SCE / PLCSIM keine Ausgänge
    Von Reckers im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 17:20
  4. WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:33
  5. Auslesen Inst.-DB Nr.
    Von TonyMono im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 14:53
