Schutzleiteranschluß 315-2DP
D
dougie
Guest
Ich weis es ist ne saudoofe Frage aber wo schließt man bei der 315-2DP den Schutzleiter an?! Und was hat es mit dem öffner zwischen Masse und Schutzleiter auf sich?!
Vielen dank für die Info!
Also ich bin der Meinung der Schieber an der Seite ist mit der Schraube für die Profilschine verbunden und macht einmal Verbindung zur Erde und einmal verbindung zur Masse... Aber das steht nirgendwo!!!
Wenn überhaupt steht das in den Baugruppendaten Handbuch. Das habe ich in der Firma. Ich werde morgen mal reinschauen und dann kann ich dir das genau sagen!
der grüne Riese hat seit jeher detaillierte Aufbaurichtlinien für seine SPS-Produkte veröffentlicht. Für die S7-300 zu finden unter der Beitrags-ID 15390415 auf der A&D Homepage. Hier sind interessant :
Kapitel 6 : Montage
Kapitel 7 : Verdrahtung
Gruss
Question_mark
Eieiei... 9MB um ne SPS anzuschließen! Geil! Hab grad mal drüber geschaut. Mal sehn ob was drin steht. Feedback kommt morgen.
dougie
Also ich hab leider immernochnichts gefunden. Ind dieser Besreibung wird lediglich der Schutzleiteranschluss der Profilschine erwähnt. Hat sich wirklich noch niemand darüber Gedanken gemacht?!
Gruß dougie
Soweit ich das sehe, wird immer nur die Profilschiene mit dem Schutzleiter verbunden.
Soweit ich weiß haben die älteren CPU-Typen, auch die 315-2DP
alle einen extra Anschluss für den Schutzleiter,
die neuen Typen (z.B. 6ES7 315-2AG10-...) hingegen haben nur noch +24V (L+) bzw. 0V (L-) als Anschluss.
Die Erdung der Profilschiene ist natürlich besonders wichtig, da diese ja
den kompletten Rückwandbus der CPU schirmt, und auch die Baugruppen ansich intern schirmt.
Huhuuu, guten Mogen.
Für was den die Erdung?
Weder in VDE 0604 noch ind VDE 0113 Steht das man hier erden muss.
In VDE 0113 Teil 6 ist das sehr toll erklärt.
Ich habe 2 blaue VDE Ordner, der 2. Ordner ganz am Anfang Teil 0113 Abschnit 6.1 , 6.2, 6.4 Elektrische Ausrüstung von Maschinen.
So wie ich es verstehe muss auch nur natürlich die Schiene geerdet werden.
Grüsse und einen schönen Arbeitstag
Ok, schonmal danke für eure Antworten! Allerdings weis ich jetzt immernochnicht wofür dieser schiebeschalter an den Anschlussklemmen ist...
Naja ist ja nur ne Kleinigkeit und mit sicherheit nicht negativ beeinflussend.
Frohe Ostern... Ich muss arbeiten. :-(
Wenn ich mich recht entsinne, konnte man mittels dieses Schiebeschalters die Masse der CPU (also die 24V M) erden. Das hilft manchmal bei Kommunikationsproblemen auf dem MPI-Bus, die durch elektrische Einstreuungen entstehen.
Holger
