Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Schutzleiteranschluß 315-2DP
    dougie Gast
    Böse
    Ich weis es ist ne saudoofe Frage aber wo schließt man bei der 315-2DP den Schutzleiter an?! Und was hat es mit dem öffner zwischen Masse und Schutzleiter auf sich?!
    Vielen dank für die Info!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Schutzleiteranschluß 315-2DP
  2. "Also ich bin der Meinung der Schieber an der Seite ist mit der Schraube für die Profilschine verbunden und macht einmal Verbindung zur Erde und einmal verbindung zur Masse... Aber das steht nirgendwo!!!"
  3. #2
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Also wir haben die CPU schon ~50Mal eingesetzt und noch nie einen Schutzleiter angeschlossen.
    SG Farinin
    dougie Gast
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Wenn überhaupt steht das in den Baugruppendaten Handbuch. Das habe ich in der Firma. Ich werde morgen mal reinschauen und dann kann ich dir das genau sagen!
    SG Farinin
  6. #5
    07.07.2004
    38
    der grüne Riese hat seit jeher detaillierte Aufbaurichtlinien für seine SPS-Produkte veröffentlicht. Für die S7-300 zu finden unter der Beitrags-ID 15390415 auf der A&D Homepage. Hier sind interessant :
    Kapitel 6 : Montage
    Kapitel 7 : Verdrahtung
    Gruss
    Question_mark
  7. #6
    dougie Gast
    Eieiei... 9MB um ne SPS anzuschließen! Geil! Hab grad mal drüber geschaut. Mal sehn ob was drin steht. Feedback kommt morgen.
    dougie
  8. #7
    dougie Gast
    Also ich hab leider immernochnichts gefunden. Ind dieser Besreibung wird lediglich der Schutzleiteranschluss der Profilschine erwähnt. Hat sich wirklich noch niemand darüber Gedanken gemacht?!
    Gruß dougie
  9. #8
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Soweit ich das sehe, wird immer nur die Profilschiene mit dem Schutzleiter verbunden.
    Geändert von argv_user (05.04.2006 um 16:06 Uhr)
  10. #9
    15.01.2005
    314
    Soweit ich weiß haben die älteren CPU-Typen, auch die 315-2DP
    alle einen extra Anschluss für den Schutzleiter,
    die neuen Typen (z.B. 6ES7 315-2AG10-...) hingegen haben nur noch +24V (L+) bzw. 0V (L-) als Anschluss.
    Die Erdung der Profilschiene ist natürlich besonders wichtig, da diese ja
    den kompletten Rückwandbus der CPU schirmt, und auch die Baugruppen ansich intern schirmt.
    Geändert von MSB (06.04.2006 um 09:05 Uhr)
  11. #10
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Huhuuu, guten Mogen.
    Für was den die Erdung?
    Weder in VDE 0604 noch ind VDE 0113 Steht das man hier erden muss.
    In VDE 0113 Teil 6 ist das sehr toll erklärt.
    Ich habe 2 blaue VDE Ordner, der 2. Ordner ganz am Anfang Teil 0113 Abschnit 6.1 , 6.2, 6.4 Elektrische Ausrüstung von Maschinen.
    So wie ich es verstehe muss auch nur natürlich die Schiene geerdet werden.
    Grüsse und einen schönen Arbeitstag
