Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Druckregelung
    21.05.2010
    24
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit einer Druckregelung von Fluidmengen. Ich habe ein Druck zu halten, welches parallel aus dem Durchfluss des Mediums bestimmt wird.
    Beispiel:
    - bei 50m3/h Solldruck 4 bar
    - bei 80m3/h Solldruck 4,15 bar
    - bei 140m3/h Solldruck 4,3 bar
    Momentan habe so etwas wie ein Sägezahn auf dem Schreiber. Nun regel ich nach dem Druck (PID-Regler) durch Drehzahlveränderung einer FU Pumpe. Wird die Abnahmemenge erhöht, so sinkt mein Druck und ich regel (Pumpe schneller) hinterher. Dadurch erhöht sich der Durchfluss im Rohr und auch der Solldruck. Wird Solldruck erreicht (Durchfluß wurde erhöht), geht der Druck zu hoch und ich muss wieder runterregeln. Dadurch entsteht ein sägezahnförmiger Verlauf. Wie kann ich diesem Entgegenwirken? Was würdet ihr am PID einstellen?
    Zitieren Zitieren Druckregelung
    15.01.2005
    317
    D ganz Aus,
    P kleiner
    I Größer
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    sps_mitte (26.02.2015)
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2010
    24
    Dann knickt ja der Istdruck erstmal mehr in den Keller oder nicht?
    15.01.2005
    317
    Das Problem ist bei dir ja scheinbar, das dein Regler quasi schwingt, was auf jeden Fall schonmal für einen zu großen P spricht.
    Mit I Größer würde das ganze sicherlich träger, musst halt schauen inwieweit das bei deiner Applikation tolerabel ist.
  6. #5
    21.05.2010
    24
    bei 0,3 oder 0,4 bar regeldifferenzen, ist da ein P-Anteil von 15 nicht angemessen?
  7. #6
    15.01.2005
    317
    Da ich im Unterschied zu dir deine konkrete Regelstrecke nicht kenne, könnte der Wert auch 0,5 oder 500 sein, und ich hätte trotzdem nicht die Möglichkeit eine konkrete Aussage bezüglich des konkreten Wertes zu treffen.
  8. #7
    21.05.2010
    24
    Ist denn der P-Anteil nicht direkt auf die stellgröße wirkend? Regeldifferenz*Kp = Stellgröße y
  9. #8
    15.01.2005
    317
    Schon, und diese Info bringt dir jetzt was genau?
  10. #9
    21.05.2010
    24
    Wie schnell sich die Drehzahl der Pumpe zur Regelabweichung ändert. Wenn der Kp zu klein ist, so kann doch die Pumpe nicht so wirklich den Anforderungen hinterher und mein Druck sinkt und sinkt. Oder sehe ich das falsch?
  11. #10
    15.01.2005
    317
    Man könnte aber auch andersrum sagen, das deine Pumpe nicht so stark unmittelbar reagiert und ein Druck deshalb nicht "zu hoch" wird, bzw. zu niedrig im Falle der Druckausregelung.
  1. Druckregelung
    Von ka1978 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 10:42
  2. Druckregelung
    Von Guste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 01:38
  3. Druckregelung mit S7 313C (???)
    Von Bombel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 12:31
  4. Druckregelung
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 17:06
  5. Druckregelung
    Von Stromtom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:00
