Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: CP5512 in Flammen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    also es sind alles keine Einzelfälle.
    Das Problem hatte ich in den letzten 5 Jahren mit den verschiedensten PCMCIA Karten nicht nur mit den CP's und Laptops (ok waren alle Siemens Schlepptops).
    Bei einem Modell war es sogar sehr extrem, da in unmittelbarer Nähe der PCMCIA Steckplätze der Akku verbaut war und im Akkubetrieb tierisch heiß wurde (mir hat es schon eine Jeans damals verbrannt, die Brandnarbe habe ich immer noch am Oberschenkel).
    Mir scheint das Problem mit der Architektur der Laptops zusammenzuhängen.
    An einem PowerPG konnte ich das Verhalten nie beobachten und auch bei Laptops ohne Akku mit reinem Netzbetrieb scheint das Problem nicht aufzutauchen.
    Bei SIEMENS ist auch keine Problem mit CP55xx in der Richtung bekannt, bei FujiSiemes aber mit PCMCIA, dort wird empfohlen alle PCMIA Karten vor dem StandbyBetrieb zu entfernen.
    Christoph
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Christoph
    Ich hab mit dem CP auch nur Softwareprobleme. Standby usw. funktioniert tadellos. Und wieso benutzt man in einem Power PG ein PCMCIA-CP?
    16.03.2006
    Franken
    30
    weil Virtual PC keine PCI bzw. Onboard DP Schnittstellen unterstütz, PCMCIA Geräte schon, deswegen hatte ich sie damals Testweise drinne.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    ich hatte selber, dass beim Anschluss des PG's an die CPU der FI-Schalter ausgelöst hat. Wenn nun kein FI-Schutzschalter vorhaneden ist, könnten diese Ausgleichsströme dein CP zum abrauchen überreden.
    Wir verwenden auch die CP's und haben keinen Ärger mit Rauchzeichen.
    Ich würde mal die Spannung zwischen dem PE der Steckdosr und dem Schirm der CPU messen.
    Heinz
  5. #15
    533
    Also irgendein Spannungsproblem kann ich bestätigen. Ab und an starten mein Laptop neu, wenn ich mich an die CPU ankopple. Ziehe ich vorher den Netzstecker des Laptop geht es immer gut.
  6. #16
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Hallo Ralle,
    bevor ich mein Laptop anstecke würde ich die Spannung messen.
    Das Verhalten spricht für Ausgleichsströme....
    Heinz
  7. #17
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von Rainer_Eifel
    Brennbeschreibung:
    1. arbeite "ganz normal" mit Laptop und SPS über Schnittstelle
    2. muss an eine andere entferntere CPU --> fahre das Laptop in Standby - Modus
    3. gehe zur anderen CPU (CP5512 immer angeschlossen) und wecke den Rechner auf (jetzt auf Batteriebetrieb)
    4. Verbinde mich mit der CPU und arbeite daran.
    5. Nach ca. 5 Minuten wird der Anschlussstecker des CP an die PCMCIA Karte an 2 Stellen so heiß, dass der Stecker zu schmoren anfängt
    (wenn ich ihn jetzt nicht schnell abziehe, steht er sicherlich bald in Flammen)
    6. --> abziehen (ACHTUNG HEISS)--> abkühlen lassen --> wieder anschliessen (jetzt mit Schmorstellen) --> arbeitet einwandfrei ohne wieder heiß zu werden
    Aber wo kommt der Ausgleichsstrom her, wenn der Laptop auf Batterie läuft ?
  8. #18
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Z.B. über eine angeschlossene V24 Verbindung, Drucker andere Geräte und nicht zu vergessen, das Gehäuse. Damit hatte ich auch schon mal Ärger, mit dem Gehäuse des Notebooks an die SChranktür gekommen und der FI hats gemerkt
    Heinz
  9. #19
    26.02.2006
    9
    Hallo Zusammen,
    leider war nichts dergleichen angeschlossen. Laptop stand sogar isoliert auf einem trockenen Holzplattenstapel als es passiert ist.
    Viele Grüße
    Rainer
  10. #20
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    tritt das nur bei einem bestimmtem Laptop (Serie) auf?
    Ober bei allen Geräten ?
    Heinz
  1. Cp5512
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:10
  2. Cp5512
    Von sps2407 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 18:25
  3. WIN XP SP2 mit CP5512
    Von tomc im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 09:51
  4. cp5512
    Von tommy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 13:08
  5. CP5512
    Von ReRo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.10.2003, 15:37
