Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: CP5512 in Flammen?
  1. #21
    04.11.2004
    Hallo alle miteinander,
    ich hatte das selbe Problem auch einmal mit einer CP 5511 Karte. Laptop über MPI mit SPs verbunden und gleichzeitig den seriellen Anschluss mit dem OP17 verbunden. Während ich die Projektierungsoftware zum OP übertrage gibt das auf einmal Rauchzeichen von sich und mein Stecker an der CP 5511 hat eine blanke Stelle. Ich habe sofort alle Stecker gezogen und die Spannungen im Schaltschrank überprüft.
    Ergebnis: Ein defekter Sensor, der die 24VDC direkt auf das Gehäuse leitete, und da bei der Werksinbetriebnahme scheinbar niemand diesen Fehler gefunden hat, wurde die Verbindung zwischen Masse und PE getrennt, damit das Netzteil keine Blinkzeichen gibt.
    Das OP17 und die SPS arbeiten immer noch, meine CP Karte auch, nur die blanke Stelle am Stecker erinnert mich jedesmal daran.
    Gruß Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)
  2. #22
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    bitte beim nächsten Mal in solchen Fällen unbedingt mit einem geeigneten Meßgerät den THD-Faktor bestimmen (lassen). Falls Netzunreinheiten nicht beteiligt wären, kann man diese wenigstens mal ausschließen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Total Harmonic Distortion
  3. #23
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Ich weiß das passt hier nicht dazu aber, gibts für die S7-200 auch eigene Programmier-Adapter?
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
  4. #24
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von MRT
    Hallo!
    Ja, den ganz normalen PPI Adapter (RS232).
  5. #25
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Gibts den auch mit USB?
    mfg andi
  6. #26
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Artikel-Nr.                           Artikelbeschreibung
    6ES7901-3CB30-0XA0           SIMATIC S7-200, PC/PPI-KABEL MM MULTIMASTER, ZUM ANSCHLUSS VON S7-200 AN SERIELLE PC-SCHNITTSTELLE, UNTERSTUETZT FREEPORT UND GSM-MODEMS
    6ES7901-3DB30-0XA0           SIMATIC S7-200,USB/PPI-KABEL MM MULTIMASTER, ZUM ANSCHLUSS VON S7-200 AN USB PC-SCHNITTSTELLE, KEINE FREEPORT UNTERSTUETZUNG
  7. #27
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    also das ist mit fast allen Laptop's von Siemens der letzten zwei Jahre aufgetreten.
    Am besten funktioniert es noch mit dem aktuellen 8020 Modell.
  1. Cp5512
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:10
  2. Cp5512
    Von sps2407 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 18:25
  3. WIN XP SP2 mit CP5512
    Von tomc im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 09:51
  4. cp5512
    Von tommy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 13:08
  5. CP5512
    Von ReRo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.10.2003, 15:37
