Hallo alle miteinander,
ich hatte das selbe Problem auch einmal mit einer CP 5511 Karte. Laptop über MPI mit SPs verbunden und gleichzeitig den seriellen Anschluss mit dem OP17 verbunden. Während ich die Projektierungsoftware zum OP übertrage gibt das auf einmal Rauchzeichen von sich und mein Stecker an der CP 5511 hat eine blanke Stelle. Ich habe sofort alle Stecker gezogen und die Spannungen im Schaltschrank überprüft.
Ergebnis: Ein defekter Sensor, der die 24VDC direkt auf das Gehäuse leitete, und da bei der Werksinbetriebnahme scheinbar niemand diesen Fehler gefunden hat, wurde die Verbindung zwischen Masse und PE getrennt, damit das Netzteil keine Blinkzeichen gibt.
Das OP17 und die SPS arbeiten immer noch, meine CP Karte auch, nur die blanke Stelle am Stecker erinnert mich jedesmal daran.
Gruß Micha
Gruß Micha
