Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: SF leuchtet an beiden AO-Baugruppen (SM332)
    denz ist offline Benutzer
    02.03.2015
    Was soll uns Dein Bild des Diagnosepuffers zeigen? Da ist nichts zu sehen, was für Dein Problem relevant wäre.
    Ich entnehme da nur, daß offensichtlich niemand in der Lage war, die Uhr der CPU zu stellen.
    Ja das habe ich aufgrund der Aussage von Boxy hochgeladen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass man noch tiefer in die Diagnose gehen kann ^^
    02.03.2015
    So nächstes Problem.
    Irgendwie will die Analogausgabe nicht so wie ich ^^
    Hier wird ein offensichtlich ein Wert ausgegeben (unter OUT). Aber ich bekomme am Ende keine Spannung raus.
    Hier ist kein Ausgabewert erkennbar (unter OUT), aber ich hab die richtige Ausgangsspannung anstehen.
    Also ich hätte es wenn denn eher anders herum erwartet.
    Ich hoffe es gibt eine simple Erklärung zu diesem Phänomen.
    15.01.2005
    317
    Die simple Erklärung lautet: Prozessabbild
    Prozessabbild in der HW-Konfig entsprechend vergrößern und Variante 1 funktioniert ebenfalls.
    Mit ":P" = Peripherieberich wird das Prozessabbild umgangen, und kann wg. des sofortigen Schreibzugriffs auch nicht beobachtet werden.
    02.03.2015
    Ah ok. Ich dachte folgendes reicht:
    Wo kann ich denn das Prozessabbild vergrößern?
  5. #15
    02.03.2015
    Hab jetzt was gefunden.
    Aber woher weiß ich jetzt auf welchen Wert ich das ändern muss?
  6. #16
    15.01.2005
    317
    Da steht geschrieben 128 = Byte 0-127 = Prozessabbild ...
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Bei www.lesendergrundlagen.de, da wird dir geholfen.
    Denkst du nicht, dass du zuerst lesen solltest, wenn du dir klar ist, was du willst, wie du dies erreichen kannst?
    bike
    --Martin Fowler
  8. #18
    02.03.2015
    bike
    Ja schon, aber da es sehr dringend ist und ich gerade sehr unter Zeitdruck stehe, dachte ich es würde mir netterweise schnell jemand sagen können.
  9. #19
    02.03.2015
    Hab das jetzt mal ganz einfach auf 352 gestezt, weil der letzte AO 350 ist, klappt aber auch nicht
  10. #20
    02.03.2015
    So ich hab jetzt einfach n ":P" dazu gesetzt und nun funktioniert es. Muss ich mich bei Zeiten mal belesen worin da der Unterschied besteht bzw. welche Vor- und Nachteile es gibt. @bike
  1. Step 7 Fehlferhalten SM332
    Von Trunschka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2014, 16:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 09:14
  3. [v] S7 SM332 AO
    Von wirehead im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 21:54
  4. Macht doch bitte hier weiter ihr beiden :-)
    Von funkdoc im Forum Stammtisch
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 22:18
  5. Analogbaugruppe SM332
    Von votto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 14:36
