Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: SF leuchtet an beiden AO-Baugruppen (SM332)
  1. #21
    denz ist offline Benutzer
    02.03.2015
    Hallo, ich bin's nochmal
    Ich hab folgende Überspannungsschutzklemme.
    Was passiert eurer Meinung nach wenn am Eingang 24V AC oder 24V DC anliegen und der Ausgang auf die AI-Baugruppe geht?
  2. #22
    921
    Die Diode am Ausgang sollte (irreversibel?) in Kurzschluß gehen.
  3. #23
    02.03.2015
    Ok wie kann man eig ein 24VAC Signal auf eine analoge Eingangsbaugruppe klemmen und 0-10v messen? Gibt's da ein Bauteil, welches das 24VAC Signal auf 0-10V umwandelt?
  4. #24
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Falls dein 24V kein AC sondern ein übliches 0-20mA DC Signal ist:
    Ja nennt sich Widerstand und sollte 500 Ohm haben.
    Einfach parallel auf den 0-10V Eingang klemmen. Bei 20mA liegen da laut Hr. Ohm dann genau 10V an.
    bei 24 AC sollte das ja dann kein Analogsignal sondern ein Digitalsignal sein, da könnte ein Optokoppler oder Relais das richtig sein.
  1. Step 7 Fehlferhalten SM332
    Von Trunschka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2014, 16:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 09:14
  3. [v] S7 SM332 AO
    Von wirehead im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 21:54
  4. Macht doch bitte hier weiter ihr beiden :-)
    Von funkdoc im Forum Stammtisch
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 22:18
  5. Analogbaugruppe SM332
    Von votto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 14:36
