Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: HMI Simualation baut keine Verbindung mit S1500 auf TIA 13 SP1
    05.11.2014
    28
    Guten Morgen,
    Ich habe eine Problem mit meinem Aktuellen Projekt.
    Hardware:
    CPU: 1516-3 PN
    IM 155-5 DP ST
    IM 155-6 PN ST
    als HMI Simulation habe ich ein KTP700 ausgewählt.
    Wenn ich die Hardware in die reelle CPU lade, läuft das Programm und Hardware läuft auch (Verbindung zu allen Teilnehmer)
    Wenn ich allerdings die HMI Sim. starte, kann ich keine Verbindung zu der CPU aufbauen bzw. es wird keine Verbindung aufgebaut.
    .....wenn ich allerdings das Project in die PLCSIM lade, kann ich eine Verbindung zwischen PLCSIM und HMI aufbaue. Ich kann also mit der HMI Sim voll arbeiten.
    Geändert von TomTom01 (03.03.2015 um 09:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren HMI Simualation baut keine Verbindung mit S7 1500 auf TIA 13 SP1
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    kontrolliere mal was unter Windows Systemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle für S7Online eingestellt ist.
    Dort muss bei einem betrieb mit realer CPU die Schnittstelle eingestellt sein an der die CPU verbunden ist, vermutlich steht da bei Dir noch PLCSIM.
    Christoph
    05.11.2014
    28
    Hallo!
    ja das werde ich Morgen kontrollieren, denke aber mal das die Einstellung passt. Ich komme ja auch immerhin auf alle Teilnehmer online drauf.
    Ansonsten würde ich doch da schon Probleme bekommen, oder?
    Gruß Thomas
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein TIA geht über einen anderen Weg als die HMI.
    Die HMI verwendet den unter Systemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle -> S7ONLINE angegebenen Adapter, TIA geht mit dem im TIA Portal für das Gerät configurierten Adapter online.
    Und die können sich halt unterscheiden.
    Christoph
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    TomTom01 (03.03.2015)
  6. #5
    05.11.2014
    28
    das wusste ich jetzt nicht, werde das direkt mal testen!
    Danke!
    05.11.2014
    28
    kurzes Feedback.....das war das Problem, Danke!
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 11:25
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.12.2013, 07:56
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 16:30
  4. CP341 und RK512 Verbindung baut auf/ab
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 09:15
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 16:39
