Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Datenaustausch zwischen SPS, Panel und Leitstand
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Ausrufezeichen
    ich möchte mehrere Parameter (Einstellwerte) vom Panel bzw. Leittechnik über ein DB An die SPS senden.
    Sobald ich die Parameter im Panel ändere werden diese auch an die Leittechnik übertragen und umgekehrt.
    Ich beschreibe sozusagen den DB in der SPS doppelt.
    Problem:
    Ich möchte den Parameter in der SPS vom Leitstand und vom Panel ändern können, ohne das am Panel und im Leitstand unterschiedliche Werte vorhanden sind.
    Danke im voraus!
    Zitieren Zitieren Datenaustausch zwischen SPS, Panel und Leitstand
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sind die E/A-Felder am Panel auf Ein-Ausgabe gestellt? oder nur auf Eingabe?
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Ist auf Ein und Ausgabe gestellt!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was für Werte ändern sich denn wo nicht?
    Panel Eingabe "345" -->SPS-DBW "345" --->Leitstand "345"
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    schreibt das Panel und die Leittechnik in den gleichen Datenbereich?
    Bei manchen Leitsystemen muß der Stellwert zyklisch rückgelesen werden um Änderungen die am Panel vorgenommen wurden zu übernehmen.
    Klaus
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    @ Klärmolch:
    Ja beide schreiben in den selben Datenbereich und im selben Datenbaustein!
    @Verpolt:
    Wenn ich den Wert im Panel ändere wird er zur SPS übertragen aber von der Leitwarte wieder mit 0 überschrieben da dort der wert 0 Steht! Daher Steht in der SPS der wert 0.
    22.01.2009
    61
    Dann schreibt dein Leitsystem zyklisch.
    Eventuell kann man es so einrichten, das nur bei Änderung geschrieben wird und die Stellwerte zyklisch rückgelesen werden.
    Klaus
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Hab gemerkt das die Daten vom Panel bzw. Leitwarte nicht in den selben db und datenbereich geschrieben haben. Dann gehts natürlich nicht. Trotzdem danke für die Hilfe.
  1. Step 7 Datenaustausch zwischen zwei SPS
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 27.03.2014, 15:31
  2. Datenaustausch zwischen SPS und Panel
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 15:36
  3. Datenaustausch zwischen Vipa 214 und ESA Touch Panel
    Von chrissi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 11:19
  4. Verbindung zwischen Touch Panel, PC und SPS
    Von Freedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 18:14
  5. datenaustausch zwischen 2 sps'en
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 14:34
