Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ethernet Ring mit PN CPU
    12.03.2014
    Hallo miteinander,
    brauche mal einen Denkanstoß:
    Habe eine Anlage mit 5 mal CPU314C-2PN/DP.
    Alle sind über die PN Schnittstelle im Ring miteinander verbunden (über Ethernet Kabel, kleiner 100m zwischen jeder CPU).
    Bei allen CPU ist Port 1 der Kommende und Port 2 der Gehende.
    Nun meine Fragen...
    A: Wie kann ich im Anwenderprogramm den Ausfall eines Ports erkennen bzw. auswerten (Meldung ausgeben)?
    Die Diagnose ist aktiv und zeigt mir an der CPU auch die SF LED aber dann...?
    B: Uhrzeitsynchronisierung über die PN Schnittstelle.
    Hab eine Anleitung wie es über eine Ethernet CP geht, finde aber nichts zu der PN Schnittstelle (Stichwort: "SIMATIC Verfahren Uhrzeitweiterleiten").
    C: Allgemeiner Tipp zur Optimierung der Medienredundanz (Einstellungen)?
    Danke euch
    Zitieren Zitieren Ethernet Ring mit PN CPU
    22.02.2015
    Ravensburg
    A: Mit dem SFC 51 "RDSYSST" (read system status) kann man System Informationen auslesen z.b.(SF-Fehler Informationen)
    B: https://support.industry.siemens.com...30164?lc=de-WW
    Vllt kannst mit diesen zwei sachen etwas anfangen.
  1. Step 7 CPU-CPU Kommunikation mit Ethernet CP
    Von TobiasW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 23:54
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 15:45
  3. CPU 315 2-DP (mit Ethernet
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 13:31
  4. 2 cpu's mit PLCsim über ethernet?
    Von Quabenaxl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 20:32
  5. Wake on LAN mit ethernet CPU
    Von funkdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 11:14
