Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Konvertierungsfehler bei TOD Variablen im Runtime TIA V13_SP1
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich verwende eine S7 1214 mit Runtime PC TIV V13 SP1. Wenn ich eine TOD Variable Visualisiere und diese nicht 0:00 ist erhalte ich beim Bildwechsel auf die Seite wo die Variable Visualisiert wird für einen kurzen Moment einen Konvertierungsfehler.
    Der Fehler geht gleich wieder weg aber es ist nicht schön dass jede Mal eine Fehler Warnung erscheint.
    Hat jemand das selbe Problem ?
    Zitieren Zitieren Konvertierungsfehler bei TOD Variablen im Runtime TIA V13_SP1
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem ? Habe hier den gleichen Fehler.
    Geht nicht, gibt's nicht.
    11.06.2015
    Würde mich auch mal interessieren.
    Habe einen Ähnlichen Fehler. Nur bei "Date_And_Time" Format... Es ist MEGA nervig...
    "Konvertierungsfehler" wo keiner sein kann, da ich NICHTS mit der Variable mache. Außer dass sie einmalig von der SPS gelesen wird. Und auf der SPS wird sie auch nicht beschrieben.
    884
    Erhielt 3.158 Danke für 2.559 Beiträge
    Ist Deine DATE_AND_TIME-Variable auch korrekt mit DT#90-1-1-0:0:0.000 oder einem anderen gültigen DATE_AND_TIME-Wert initialisiert?
    z.B. 8 Bytes mit alles 0 ist kein gültiger DATE_AND_TIME-Wert und wird von WinCC flexible angemeckert.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2014, 14:59
  2. Tia Portal Runtime
    Von Nikros28 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 06:56
  3. TIA V11 SCL Date & TOD zu DT???
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 19:40
  4. TIA und Runtime Lizenz PC
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 17:40
  5. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 08:30
