Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Netzwerkverbindung CPU-HMI
    08.07.2004
    11
    ich möchte mit meinem PC über Netzwerk zur CPU und darüber per Profibus zum HMI .
    Wir haben früher immer einen CP eingebaut, nun benutzen wir die CPU 2DP/PN mit Profinet. Dort sind zwei Netzwerkanschlüsse vorhanden.
    Das Ziel ist es von aussen Fernwartung zu machen, was bedeuten würde dass mir der Kunde auch IP's nennen müsste.
    Zuerst möchte ich es aber bei mir auf dem Tisch ausprobieren PC -- Netzwerk -- CPU -- Profibus -- HMI .
    Eine Alternative wäre das HMI auch am Profinet.
    Gibt es für beide Problem bei Siemens irgendwelche Links ?
    Gruß und Danke für Infos !
    Zitieren Zitieren Netzwerkverbindung CPU-HMI
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wie können Sie mit WinCC (TIA Portal) ein Projekt über S7-Routing in ein HMI Panel übertragen?
    Das wäre die technisch bessere Variante, es sei denn der Kunde will die HMI (PC?) nicht am LAN haben.
    Frage den Kunde nach IP-Adressen + Netzwerkmaske + Gateway für die CPU und das HMI, und wie die Einwahl in sein Netzwerk erfolgen soll - meistens mit einem VPN-Client.
    IP-basierte Remote Networks
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Vielen Dank !
  1. Step 7 PC <=> S7: keine Netzwerkverbindung (ethernet)
    Von Knilch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 11:39
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.2014, 20:27
  3. Ethernet Hub per Software steuern kann / Netzwerkverbindung trennen?
    Von LowLevelMahn im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2013, 18:08
  4. Keine Netzwerkverbindung!
    Von visu90 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 11:12
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 14:25
