Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RS Bitverknüpfung in STEP 7 MicroWIN - Fehlermeldung beim Symbolzuordnung.
    21.08.2014
    Hallo lieber SPS Forum Mitglieder,
    Ich bin ziemlich neu im Thema SPS Programmierung. Zurzeit beschaffe ich mich mit einer S7-200 SPS und dazugehörigem MicroWIN Programmiersoftware. Nun bin ich auf ein Problem gestoßen, und zwar es handelt sich um RS Bitverknüpfung und Zuordnung des Symbols von einem Eingang des Bausteins - sehe Foto. Über dem RS Block normalerweise erscheinen drei rote Fragezeichen "??.?", wenn ich jetzt dort ein Symbol einfüge, dann kommt solche Fehlermeldung, genauer zu sein, ein Unterstreichen mit einer gewellten Linie.
    Kann mir jemand sagen was hat das zu bedeuten, woran liegt es ?
    Danke sehr...
    Zitieren Zitieren RS Bitverknüpfung in STEP 7 MicroWIN - Fehlermeldung beim Symbolzuordnung.
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Ich habe schon lange nicht mehr mit Micropwin gearbeitet.
    Es könnte sein, das du anstelle einer Out-Variable eine In-Out-Variable brauchst.
    Die RS-Funktion muss den Zustand ja über den Programmzyklus hinaus sichern können.
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Bei den RS/SR-Flipflops ist L als Speicherbit nicht zulässig.
    Du könntest es als klassische Selbsthaltung programmieren, das Speicherbit muß IN_OUT sein.
    LD #START
    O  #LED_Signal
    UN #STOP
    =  #LED_Signal
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wenn man das Flipflop in 2 Netzwerke (also eins für S und eins für R) zerlegt, gehen auch lokale Variablen.
    Nichts desto trotz muss man den Zustand des Flipflops natürlich trotzdem außerhalb der Subroutine speichern, wie es meine Vorredner bereits angemerkt haben. Also entweder direkt INOUT verwenden oder ggf. auf eine solche bzw. eine globale Variable übertragen.
    21.08.2014
    Vielen Dank für eure Mühe.
    Jetzt es ist alles klar für mich geworden, glaube ich. Also ich habe dieses Problem folgendermaßen gelöst, nämlich habe ich einen Merker eingetragen (Hilfsmerker_03), dass der RS Baustein sein aktuellen Zustand irgendwo speichern kann. Den Ausgang L4.3 habe ich über zusätzliche Spule nach dem OUT verknüpft - sehe Foto. Es sollte jetzt funktionieren.
    Ich bitte um eventuelle Kommentare.
    923
    Dadurch verlierst du die Möglichkeit, die SBR für mehrere Instanzen zu nutzen, weil dann alle Instanzen mit dem selben Flipflop-Speicherbit arbeiten. Du darfst die SBR nur einmal aufrufen.
    21.08.2014
    Hallo Harald,
    Könntest du mir das bisschen genauer erklären, bitte ? Was ist SBR ?
    Danke.
    923
    SBR = Subroutine = Unterprogramm = Dein Baustein
    Dein Code steht doch in einem Programmbaustein, der die Nummer SBR.. hat, und den Baustein rufst Du doch irgendwo auf (in MAIN/OB1?).
    Wenn der Baustein OHNE globale Variablen (M..., V..., T..., Z...) auskommt, dann kann er für viele gleichartige Objekte/Funktionen benutzt werden, sprich mehrmals aufgerufen werden mit jedesmal anderen Aufrufparametern ==> mehrere Instanzen.
    Wenn Du z.B. mehrere Ventile hättest, dann könntest Du eine SBR schreiben, in der die gesamte Funktionalität eines Ventils programmiert ist. Diesen Baustein könntest Du für jedes gleichartige Ventil (= Ventil-Instanz) mit entsprechend anderen Input/Output aufrufen.
    21.08.2014
    Hallo Harald,
    OK, jetzt ist mit jetzt mehr klar geworden. Also in diesem Fall werde ich den Baustein nur für ein Aktor benutzen müssen, also mehrere Instanzen sind eigentlich nicht vorgesehen, kann ich deswegen an die globale Variablen angreifen - übrigens habe ich den Hilfsmerker in Gedächtnis als V Variable zugeordnet anstatt normalen Merker.
    Was würdest du jetzt vorschlagen wenn ich doch mehrere Instanzen einsetzen wollen würde, ein TEMP Variable verwenden ??? Es macht kein sinn. Oder ohne SR/RS FlipFlops programmieren und einfach in zwei Netzwerke zerlegen, heißt ein S und ein R.
    923
    Wenn Du mehrere Instanzen einsetzen willst, dann mußt Du das Speicherbit über die Bausteinschnittstelle übergeben. Entweder in IN_OUT oder irgendwie (unsauber) über Schmiermerker umkopieren.
    Wenn das SR/RS-Flipflop mit einzelnen S und R in 2 aufeinanderfolgenden Netzwerken programmiert wird, dann halte ich das für in Ordnung und überschaubar, weil es leider nicht anders geht. Man braucht sich ja nur die Netzwerkgrenze wegdenken.
    Falls es Vorgaben gibt, daß das in nur 1 Netzwerk programmiert werden MUSS, dann gibt es die Möglichkeit, es als Selbsthaltung zu programmieren (siehe Beitrag #3).
    Bei anderen SPS ist so ein FUP/KOP-SR/RS/-Flipflop intern oft als AWL-Makro mit der Selbsthaltevariante programmiert. Ich würde gerne mal wissen wollen, was die TI-Leute geraucht hatten, als sie die AWL-Makros für die S7-200 als Selbsthaltung mit mehreren = programmiert haben ...
    Eigentlich schade daß Siemens/TI kurzsichtig festgelegt hat, daß das Speicherbit bei SR/RS nicht L... sein darf bzw. nicht zwischen L-TEMP und L-IN_OUT unterscheidet. Wenn ich unbedachten Blödsinn programmieren will, dann darf ich das ja trotzdem mit S/R auf L... tun.
  1. Step 7 Ausschaltverzögerung Step 7 MicroWin
    Von vaglupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2014, 23:46
  2. Step 7 Microwin - TD200 Assistent
    Von ToBo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:50
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 11:37
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 18:36
