Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zähler in Step7
    Keith Gast
    hallo liebe leute,
    wie kann ich am eingang eines zählers (in:word) einen integer-wert eingeben?
    dieser integer-wert wird in einem opc-server eingegeben.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zähler in Step7
  2. "Kannst du machen, aber vorsicht, ein negativer Int-Wert ist nicht gleich dem Word-Wert!
    In KOP/FUP könnte es eine Fehlermeldung geben, dann mußt du die Typüberprüfung abschalten (Siehe Bild)."
  3. #2
    533
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    wenn die Typprüfung nicht abgeschaltet werden soll, im Symboleditor ein Merkerwort als WORD definieren und den ankommenden Wert mit MOVE hineinkopieren.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Typprüfung
    05.01.2006
    Wenn der Zählerwert im richtigen Format im Integer gespeichert ist, wird es funktionieren. Sollt der Wert unkorrekt sein, kann die CPU in STOP gehen, wenn der Fehler OB fehlt.
    Wie der Zählerwert aufgebaut sein sollte, kann du sich unter folgende Seite informieren: http://www.sps-programm.info
    Anschließen unter ‚Programmierung’ > ‚Zähler in der SPS-Programmierung’
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. HSC Zähler S7-1200 STEP7 Basic 10.5
    Von christophersn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 20:21
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. STEP7 / Zähler - Impulsauswertung von Servomotor
    Von FireBlade im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 22:52
