Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Pop-Up Bild in TIA V13 WINCC Advanced
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    wie kann ich ein Pop-Up Bild über die SPS aufrufen?
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    Zitieren Zitieren Pop-Up Bild in TIA V13 WINCC Advanced
    13.10.2007
    2.790
    hinter deiner aufrufenden Variabel aus der SPS ein 'Ereignis' bei 'Wertänderung' mit der
    Funktion 'Bilder' -> 'Zeige Pop-Up Bild' projektieren. Die Variable wird im SPS-Programm
    zb. als Bool angelegt und muss dann beim Erreignis getoggelt werden. In der HMI muss
    die Variable auf ständig lesen gestellt werden.
    So weit so gut.
    Das währe dann ein Sinnvoller Weg gewesen, gleich wirst du dann wie ich endecken,
    das Siemens diese Funktion bei Wertänderung einer Variablen nicht zulässt.
    Warum das den, das gibt es doch garnicht.
    Tja, da wirst du wohl hoffentlich ein Comfort Panel oder PC-Runtime haben, da kannst
    du die Funktion in ein Script einfügen und dieses dann bei Wertänderung der Variabel
    aufrufen.
    ShowPopupScreen "Pop-up-Bild_1", 0, 0, hmiToggle, hmiAnimationOff, hmiMedium
  3. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Bonsai-San (30.10.2015),dentech (06.03.2015),Einfallsreich (23.10.2015),euro (23.03.2016),Tris (10.03.2015)
    05.10.2006
    11
    Wie meinst du nicht zulässt? Da bin ich glaub auch schon drauf gestoßen. Wollte ein Bild aktivieren nach Variablenänderung. Das hat nie funktioniert.
    Die Funktion kann man dennoch projektieren??
    13.10.2007
    2.790
    Mit 'nicht zulässt' meine ich das man es einfach nicht anwählen kann, also lässt es Siemens nicht zu.
    Wie geschrieben geht es nur über den Umweg Script.
    Geändert von rostiger Nagel (06.03.2015 um 09:18 Uhr) Grund: satzkaudawelsch
  6. #5
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    So weit so gut.
    aufrufen.
    Auf anderen Panels gehen doch die PopUps gar nicht??
  7. #6
    13.10.2007
    2.790
    Das weiß ich auch nicht auf welchen Panels das alles geht, kann gut sein das Sie es auf Comfort und Runtime begrenzt haben.
  8. #7
    dentech ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    57
    Laut TIA Hilfe geht es bei Panels, Runtime Advanced und Professional.
    Tschö dentech
  9. #8
    10.03.2015
    Mühlacker
    Bin gerade auf das gleiche Problem gestoßen und dachte: Das kann doch nicht der Ernst sein, dass ich bei Wertänderung einer PLC-Variable nicht die ZeigePopupBild-Funktion verwenden kann.
    Ist es doch! Mal wieder nicht ganz zu Ende gedacht, oder bei "Redaktionsschluss" des SP1 noch kurz mit der heißen Nadel eingestrickt.
    Geändert von Tris (24.03.2015 um 12:36 Uhr)
  10. #9
    29.10.2010
    57
    bin gerade bei einem TP700 comfort auf ein neues Problem gestoßen, wird in dem Pop-Up eine Schaltfläche benutzt z.B. mit Ja oder Nein, so kommt die Variable in der Steuerung nicht an? Hat noch jemand das Problem?
    Tschö dentech
    Tschö dentech
  11. #10
    13.10.2007
    2.790
    Vielleicht muss du das Triggerereignis auf Ständig lesen stellen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 07:10
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 12:12
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2015, 20:56
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
