Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehler beim Einbinden von Comfort-Panels
    08.10.2013
    16
    Moin,
    ich habe da mal eine Frage: In einem Projekt, dass ich von einem Kollegen bekommen habe, wurden unter TIA V13 SP1 Update1 an einer CPU1516F-3PN/DP 2 Comfortpanels TP1900-Comfort projektiert.
    Beim ersten Panel ist alles ok, die Verbindung zur SPS ist korrekt unter [HMI_1->Verbindungen] eingetragen. Beim 2. Panel gleichen Typs ist die Verbindung nicht unter [HMI_2->Verbindungen] eingetragen, obwohl sie in der Netzübersicht projektiert wurde. Beim Übersetzen erhalte ich keinen Fahler, die Verbindung ist nach der Übersetzung trotzdem nicht unter [HMI_2->Verbindungen] eingetragen. Ich vermute, dass der Kollege beim Einfügen des 2. Panels im Einfügeassistenten die PLC nicht eingetragen hat. Ich habe testweise dann mal ein neues 3.Panel eingefügt und die Verbindung zur PLC im Assistenten eingetragen. Das neue 3. Panel ist ebenfalls korrekt angebunden. Kann ich im 2. Panel die Verbindung zur SPS nachträglich irgendwo editieren? Wenn ja, wie?
    Wahrscheinlich sitzt auch hier das Problem wieder mal vor der Tastatur.
    Jörg
    Zitieren Zitieren Fehler beim Einbinden von Comfort-Panels
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Jörg,
    In der Netzsicht kannst du die HMI Verbindung vom 1500er SPS zum TP1900 Panel ziehen (Vom Port zu Port).
    Bram
    06.05.2011
    5
    Hallo.
    Alternativ kannst Du auch einfach den Bildschirm teilen und eine Variable aus der SPS per Drag & Drop auf ein Bild des Panels ziehen. Im Hintergrund wird dann automatisch die Verbindung angelegt.
    AndyD
    EDIT: Vorher halt alle Verbindungen zu dem nicht funktionierendem Panel händig entfernen.
    Geändert von AndyD (09.03.2015 um 10:16 Uhr)
  1. TIA WINCC Comfort TIA V12 Fehler beim übertragen
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2014, 18:12
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 07:57
  3. Comfort Panels und Audio- Ausgang!
    Von AJ67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 18:53
  4. Fehler beim enlesen von E 1110.0
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 09:04
  5. Fehler beim start von WinCC 6.2
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 12:23
