Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simotion P350 / CP319F Datentausch
    21.01.2015
    Projektbeschreibung: CPU319F, dahinter sitzt eine ET200S (IM151-3 PN/HS) und ein Servoregler in der HW-Konfig, im gleichen Profinetbereich (Projekt) in der SIMATIC-HMI-STATION sitzt dann eine Simotion, dahinter ET200S und ET200Eco.
    So nun zur Aufgabe, ich möchte Daten aus den Bausteinen der CPU in der Simotion abbilden, sprich einen, z.B. Merkerbereich in der Simotion zur Verfügung haben der aus der CPu kommt. Kann mir jemand weiterhelfen........Danke...
    Zitieren Zitieren Simotion P350 / CP319F Datentausch
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    geht nicht.
    SIMOTION unterstützt diese Verfahren nicht, keine PUT/GET usw.
    Was du machen kannst:
    I-Device Kopplung -> I/O Daten austausch, du schreibst die Daten aus der 319 als IO (BYTE/WORD) und bastelst die das auf SIMOTION Seite passen zusammen
    TCP Kommunikation -> du schickst von der 319 aus die Daten per TCP an die SIMOTION und bastelst dir aus dem empfangenen Byte Array dann wieder die Daten passen zusammen
    In beiden Fällen wird auf jeden Fall die Datenstruktur flachgedrückt, sprich ein austausch von Strukturen geht nicht.
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    danielkim (12.03.2015)
    danielkim ist offline Neuer Benutzer
    21.01.2015
    ...danke für die Unterstützung. Mit dem I-Device läuft es. Ummodeln muss man nicht viel... Die Beschreibung von Siemens enthält Lücken, aber vielleicht ist das gewollt.
    16.03.2006
    Franken
    30
    welche Beschreibung und welche Lücken ?
    Christoph
  6. #5
    21.01.2015
    Die Doku auf support.industry.siemens.com. Es fehlt die Beschreibung der Platzierung der GSD-Datei und der Namensvergabe, oder ich habe es übergelesen... )
    16.03.2006
    Franken
    30
    wenn du das genaue Dokument mal verlinken würdest dann könnte man das klären
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2014, 18:26
  2. Simotion hochrüsten
    Von Pikador im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 12:24
  3. S7 ES-Simotion
    Von Schneehase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 14:14
  4. C: Datentausch bei enum und struct
    Von stift im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 00:20
  5. Simotion D
    Von nourdine im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 01:15
