Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Graph
    12.02.2015
    1. Eine simple sequentielle Schrittkette (ohne Simultan oder Alternativschritt) meldet einen Fehler beim übersetzen. Leider aber nicht genau was ausser das es irgend etwas mit dem Aufruf zu tun hat? Wenn ich die Zeile markiere und mittels der rechten Maustaste auf "Gehe zu" klicke passiert leider nichts. Ich hatte erwartet dort zum Fehler zu gelangen.
    2. Über das Menu Test der Kette kann ich durch klicken auf "Initialisieren" die Kette sogar laufen lassen. Innerhalb des Programms aus dem OB1 heraus funktioniert das nicht? Ich vermute aber mal das ist ein Folgefehler von 1.
    3. Kann mir jemand in kurzen Worten erklären wie die Schrittkettendiagnose funktioniert oder mir sagen wo das gut beschrieben ist (Getting Started oder so was)?
    Gibt es jemand der sich super auskennt und mir weiterhelfen kann?
    Schon mal vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Uli
    Zitieren Zitieren Graph
    03.04.2008
    237
    Du kannst die Kette speichern?
    Aufruf? Welchen FB nimmst du?
    Aus deiner Fehlerbeschreibung kann ich leider nicht erkennen, was bzw wo dein Problem liegt.
    bike
    --Martin Fowler
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Sollen wir jetzthellsehen können?
    Ohne genaue Fehlermeldung kann man kaum was sinnvolles dazu sagen.
    Was meinst du mit "Schrittkettendiagnose"?
    Mit "Interlock" und "Supervision" kannst das Meiste erschlagen.
    Dieter
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Von Rambo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 16:12
  3. S7 Graph
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 02:52
  4. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
