Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Instanz-DB-Nummer innerhalb instanziiertem FB per Programmcode ermitteln - Wie?
    884
    Erhielt 3.159 Danke für 2.560 Beiträge
    Zitat Zitat von Schibi Beitrag anzeigen
    Ich verstehe einfach nicht warum Siemens das Konzept der Symbolischen Programmierung nicht konsequent durchzieht also auch beim Multiplexen.
    Hab deswegern schon mit Siemens telefoniert, scheint auch nicht zu kommen in absehbarer Zeit.
    Warum auf Siemens schimpfen, DU willst doch unsymbolisch projektieren, indem Du (zwecks Arbeit sparen) DB-Nummern verwendest - Dich also auf Adressen beziehst und nicht auf Symbole.
    Wie soll so ein "symbolisches Multiplexen" denn Deiner Meinung nach aussehen? Zusammensetzen von Symbolnamen zur Laufzeit? Das wird nicht einfach so gehen, weil jedes Symbol auch eine projektspezifische ID hat, welche die HMI bei der symbolischen Kommunikation mit der CPU angeben muß.
    17.11.2004
    10
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Das wäre schön
    Gruß Schibi
    19.10.2010
    15
    Erhielt 35 Danke für 31 Beiträge
    Diese Funktion würde ich mir auch wünschen und ja es gibt Steuerungen (ABB Roboter) die können das, so mache ich da meine Programmaufrufe
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.652 Danke für 1.202 Beiträge
    Du kannst dir die Multiplexoption ja auch in deine FBs integrieren. Der FB bekommt drei Eingänge: Einmal die eigene Objekt-ID, dann die vom HMI-Vorgewählte, und dann eine UDT mit dem Datensatz. Stellt der FB fest, dass die Vorwahl-ID seine eigene ist, dann übernimmt er die Daten von der UDT in seine eigenen Daten, bzw. nur auf Befehl "Schreiben" etc. so wie man es gerade benötigt. Alles symbolisch, und kein rumgeschmiere in fremden Instanzdaten.
  5. #15
    17.11.2004
    10
    Ja genau Thomas, so in etwa hatte ich es vor. Ich wollte halt die nummer des Instanz Db nicht von aussen anschalten sondern intern auslesen. Und die Vorwahl Id direkt in den Udt (oder eine Struct) integrieren. Wir haben das heute Firmenintern diskutiert und sind da auf ein Problem gestoßen das zum tragen kommt sobalt man mehrere Panels hat . Das eine Panel fordert den Datensatz von Db 1000 an und das andere den Datensatz von Db 1001. Dann müsste es schon einen Datensatz pro Panel geben.
  1. CFC / SCL - Nummer des Instanz-DB ermitteln?
    Von TVG206 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 13:19
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 10:39
  3. Wie Setze ich Programmcode in Step 7 um
    Von Björn im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 11:22
  4. Im FB die Instanz-DB Nummer ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:33
  5. Re: Nummer des Instanz- DB's ermitteln?
    Von Cliff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 10:49
