Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: In FC gebildeten Any Pointer per OUT nach außen führen - Wie geht das?
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    ich denke, der Thread Titel spricht für sich. Ich habe schon die einschlägigen FAQ Beiträge und die Suche bemüht, habe aber nichts gefunden, was mir weiter hilft.
    Zitieren Zitieren In FC gebildeten Any Pointer per OUT nach außen führen - Wie geht das?
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    einen ANY kopieren:
          L     P##MyAny                    //z.B. TEMP
          LAR1
          L     P##RET_VAL                  //OUT oder RETURN
          LAR2
          L     D [AR1,P#0.0]
          T     D [AR2,P#0.0]
          L     W [AR1,P#4.0]
          T     W [AR2,P#4.0]
          L     D [AR1,P#6.0]
          T     D [AR2,P#6.0]
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Zusatz: Wenn du das so in einem Mutliinstanz-FB verwendest musst du aus das AR2 aufpassen.
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.01.2013, 22:57
  2. Störmeldungen, wie geht das?
    Von carsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 09:05
  3. Siemens API??? wie geht das?
    Von david.ka im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 04:09
  4. Ablaufsteuerung Wie geht das??
    Letzter Beitrag: 30.08.2004, 08:18
