Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Sichere Ausgänge
    07.11.2013
    im schönen Lipperland
    5
    Hallo Leidensgenossen und Genossinnen
    Ich muss einen Sicheren Ausgang programmieren!
    Hier erst einmal die Eckdaten:
    Ich verwende:
    Als CPU: 1515F-2 PN (6ES7 515-2FM00-0AB0)
    Als Eingangskarte: DI 32x24VDC HF (6ES7 521-1BL00-0AB0)
    Als Ausgangskarte: DQ 32x24VDC/0.5A ST (6ES7 522-1BL00-0AB0)
    Prograniersoftware: Totally Integrated Automation Portal Version V13 SP1
    Problem Beschreibung:
    Ich muss diverse Tanks zum Befüllen mit einer Überfüllsicherung ausrüsten.
    Die Überfüllsicherung soll die Pumpe bei Ansprechen stoppen.
    Das ganze muss WHG konform sein.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich das ganze wie folgt Programmieren?
    U Einschalten
    UN Überfüllsicherung
    = Pumpe Ein
    Oder mache ich mir das so zu einfach?
    Die Softwarebranche ist binär, du bist die 1 oder die 0, Gewinner oder Verlierer.
    Tim Robbins, als Gary Winston im Film >>StartUp<<
    Zitieren Zitieren Sichere Ausgänge
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Grundsätzlich würde es fast schon so funktionieren.
    Wenn es ein F-Programm ist, sollte das in den F-Teil rein und dort geht nur KOP oder FUP.
    Das überfüllen würde ich speichernd machen und eine Quittierung dafür vorsehen.
    Avatar von p-snk
    p-snk ist offline Neuer Benutzer
    07.11.2013
    5
    Was muss ich mir unter dem F-Teil vorstellen?
    Das mit dem Speicher schon aus dem Grunde, dass meine Kollegen gezwungen werden sich Gedanken zu machen warum die Pumpe abgeschaltet hat!
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Nun du hast ja ein Sicherheitsprogramm das durch z.B den OB 35 aufgerufen wird. Da solltest und musst du dies auch Programmieren.
    Das hört sich für mich aber bei dir so an als ob du das zum ersten mal machst vielleicht mal die Doku von Siemens lesen. Google "getting started distributed safety"
    Geht nicht gibt's nicht
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wetzelaer für den nützlichen Beitrag:
    p-snk (09.03.2015)
  6. #5
    13.10.2007
    2.784
    Ganz ehrlich bei deinen Kenntnisstand, währe ein Weiterprogrammieren grob Fahrlässig.
    Gehe bitte zu deinen Vorgesetzten und sage das du den Auftrag zur Zeit nicht gewachsen bist.
    Das ist ein gut gemeinter Tip.
  7. #6
    Avatar von p-snk
    07.11.2013
    5
    Ja! Zum aller Erstem mal! Danke für den Tipp.
    Ich habe mir das PDF schon runtergeladen.
  8. #7
    18.11.2011
    Ich gehe davon aus du meinst einen Fehlersicheren Ausgang.
    Ich hoffe mal du hast vergessen die SICHEREN Baugruppen hier zu erwähnen.
    Denke dran ein Sicheres Ausgangssignal muss auch "Sicher" in die Steuerung kommen.
    Also F-DI oder Profisafe und F-DQ sollte irgendwo auftauchen !
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel_G für den nützlichen Beitrag:
    p-snk (09.03.2015)
  10. #8
    10.07.2014
    137
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    ich klink mich hier mal mit ein, weil mich das eventuell auch bald mal betrifft. im Moment machen wir es noch mit Pilz PNOZ,
    Wie ist das denn genau, brauche ich immer auch einen F-DO? Ich hatte immer gedacht das mach dann die CPU intern, so das ich Verdrahtungsaufwand spare. Oder muss ich den sicheren Ausgang noch mal in die "normalen" Eingänge rein um das Signal weiterzuverarbeiten? Ich benutze beispielsweise den Öffner von einem maschinenschutzschalter auch um den Arbeitsvorgang zu starten.
    Geändert von Credofire (10.03.2015 um 13:34 Uhr)
  11. #9
    13.07.2006
    Dortmund
    http://cache.automation.siemens.com/...e_DE_de-DE.pdf
    Seite 69-72!
    aber wie schon von "rostiger nagel" erwähnt, würde ich eine schulung oder ähnliches empfehlen. denn mit einer f-di, f-do und f-cpu ist es nicht getan. da müssen ablaufgruppen erstellt werden, bausteine miteinander verlinkt werden und explizite regeln eingehalten werden.
    ebenso bei der hw-konfig.
    Geändert von Flo-1- (10.03.2015 um 14:01 Uhr)
    Soll´s funktionieren, oder darf´s auch was von Siemens sein?
  12. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
  1. DGUVBrauchen sichere Antriebssteuerungen auch sichere Positionsgeber
    Von Safety im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 16:54
  2. Step 7 Sichere Kommunikation
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2014, 13:29
  3. Sichere Abschaltung FU
    Von Fluffi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 07:02
  4. Sichere Entlüften ?
    Von JesperMP im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 08:50
  5. Sichere Antriebe
    Von alkolix im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 09:48
