Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7-1200 Stationen im Programm erkennen/unterscheiden
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ich habe ein Projekt mit 2 S7-1200 Stationen (jeweils CPU1214 DC/DC/DC, FW4.0), programmiert mit TIA V13 Basic Upd 6. Auf beiden soll das gleiche Programm laufen, allerdings soll das Programm erkennen, auf welcher Station das Programm läuft und sich demnach unterschiedlich verhalten.
    Es gibt ausreichend Unterschiede zwischen den CPUs, z.B.:
    • Hardwareausbau,
    • EA-Adressen,
    • Stationsname,
    • IP-Adresse
    Aber wie kann ich irgendetwas davon im Programm abfragen?
    Michael
    Zitieren Zitieren S7-1200 Stationen im Programm erkennen/unterscheiden
    926
    Ich löse sowas bisher mit einem Konfigurations-DB mit unterschiedlichen Anfangswerten.
    Du könntest die IP-Adresse auslesen.
    Gibt es in Deiner S7-1200 schon den Baustein "GetStationInfo"?
    Ansonsten die IP-Adresse auslesen mit RDREC Datensatz W#16#8080
    Wie lesen Sie im Anwenderprogramm die IP-Adresse der PROFINET-Schnittstelle einer S7-1500 CPU aus? (geht auch auf S7-1200)
    Zitieren Zitieren IP-Adresse auslesen
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    M-Ott (09.03.2015),Mecha2312 (05.06.2016)
    M-Ott ist offline Erfahrener Benutzer
    30.10.2009
    120
    Gerade den Konfigurations-DB würde ich gerne vermeiden.
    GetStationInfo habe ich anscheinend noch nicht. Jedenfalls finde ich ihn nicht. Wo müsste er denn liegen?
    Das Beispiel, das Du verlinkt hast, hatte ich sogar gesehen, aber wegen der Überschrift ignoriert.
    Ich werde es im Laufe der nächsten Tage ausprobieren.
    Interessant übrigens, dass Deine Antwort nur knapp vor der Antwort von Siemens kam.
    Ein Schelm, wer böses dabei denkt...
    Michael
    22.02.2015
    Ravensburg
    GetStationInfo findest unter Anweisungen --> Erweitere Anweisungen --> Diagnose --> GetStationInfo
  6. #5
    30.10.2009
    120
    Danke, offensichtlich habe ich ihn nicht.
    Michael
  7. #6
    05.10.2005
    321
    ...hast du einen freien Eingang(oder sogar2)? wenn ja, den auf 24V und im Prog abfragen...
    Geändert von thomass5 (10.03.2015 um 20:33 Uhr) Grund: ( )
  8. #7
    30.10.2009
    120
    Schon, aber ich hatte gehofft, dass es eleganter geht.
    Michael
  9. #8
    14.04.2014
    20
    Hallo M-Ott,
    hast Du eigentlich noch einen Weg gefunden, um deine Stationen unterscheiden zu können?
    Ich muss ein ähnliches Problem lösen und komme nicht so recht weiter.
  10. #9
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 694 Danke für 519 Beiträge
    Da die "modernen" TIA-Bausteine nicht mal gleich auf einer 1200/1500 vorhanden sind müsstest du auf das klassische RD_REC und Datensatz 8080 zurückgreifen.
    Hier gibts eine fertigen Baustein zum Auslesen der IP der mit RD_REC arbeitet und auch auf der 1200 funktionieren soll.
    https://support.industry.siemens.com.../view/82947835
    EDIT: Hatte übersehen das PN/DP wieder mal nen ganzes Jahr schneller wahr mit dem Link....
    Geändert von RONIN (06.06.2016 um 07:27 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    14.04.2014
    20
    Hallo RONIN, hallo PN/DP,
    danke für Eure beiden Beiträge.
    Ich hatte es schon mit dem Link von PN/DP versucht und mir daraus den Weg über RDREC gewählt. Leider habe ich mich von Siemens verwirrendem HowTo verwirren lassen und den ZielDB falsch strukturiert.
    Hab den Fehler behoben und jetzt funktioniert es, also DANKE euch beiden.
    Zur Info, es geht um ein Projekt mit 10 autarken Stationen, bei denen ich nur den Stationsnamen ändern möchte.
    Im Datalogging und der Parametrierung über Webserver möchte ich darüber dann die Datensätze unterscheiden, daher benötige ich den Stationsnamen im Programm.
    Viele Grüße
    Mecha
  1. TIA S7 1200 Firmware Version erkennen
    Von Bierboot im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2014, 18:20
  2. Lichtschranke soll Dynamiks unterscheiden
    Von TerryHomes im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 07:43
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 10:10
  4. Pakete durch Nummern unterscheiden
    Von faraday im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 19:53
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 09:06
