Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Migrieren 5.5 > TIA V13 , AWL Funktionen
    07.01.2011
    LG
    Moin moin zusammen,
    so ich komme auch langsam in der TIA-Welt an. Folgendes Problem habe ich:
    Ich wollte eigentlich nur eine Steuerung beim Kunden von einer 315 auf eine 1513 umrüsten.
    Ich bin sowieso nicht der AWL-Spitzi und mit der Suchfunktion bin auch nicht weiter gekommen.
    Diese Funktionsweise wir im ganzen Programm mehrfach angewandt. Ich kenn es auch nur so, das zuerst ein Register geöffnet werden muss. Aber wie hat es vorher funktioniert?
    Es kommt zu Warnungen und Fehler:
    1. "Netzwerk 1,Die Anweisung greift auf das DB- bzw. das DI-Register zu. Sie haben jedoch keinen Datenbaustein in diesem Register geöffnet".
    NW:1 Zeiger sichern
    L DBNO
    T #DB_NO
    NW15: Zeiger Wiederherstellen
    OPN DB [ #DB_NO]
    2. Des weiteren werden Lokaldaten vom Typ Bool, Byteweise gelesen und geschrieben. Dabei wird auch eine Fehlermeldung augegeben.
    TEMP: xXx 0.0 , xXx 0.1 , xXx 0.2 ...
    L %LB0
    T xXx
    L xXx
    T %LB0
    Ich hoffe mir kann jemand mit möglichst wenig Aufwand helfen.
    LG Nils
    Zitieren Zitieren Migrieren 5.5 > TIA V13 , AWL Funktionen
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Es macht nicht viel Sinn, solche uralten Dinosaurier weiter am Leben zu halten.
    Nutze die Migration als Chance. Überlege was der Sinn des Programmabschnitts ist und programmiere die Funktionen neu und vor allem vollsymbolisch.
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Naja ganz so würde ich das nicht sehen. Ja es ist korrekt, das die Vollsymbolik durchaus seine Berechtigung hat. Allerdings gab/gibt es durchaus die Berechtigung in der Dargestellten Form zu Programmieren. Beispiel: Multi Instanz FB mit Dynamischen Registern.
    Fast schon Schade das diese Art aus Stirbt.
    Allerdings nur fast.
    Trotzdem hat Harald recht. Finde heraus was dort geschieht, wenn es nur sowas wie "Schmiermerker" sind dann verwende neue Symbolische "Merker".
    Sollte es sich um Dynamische Datenbereiche gehen, dann würde ich es über Array und Ihre Indexe lösen.
    Genauere Hilfe wird für mich schwer, da ich noch nicht genug mit TIA zu tun hatte, und auch ich auch nicht weiß wie der Teil im Programm eingebunden ist.
    René S.
    17.09.2014
    BW
    18
    Sorry für mein Deutsch, schreib im Stau Migrieren 5.5 > TIA V13 , AWL Funktionen.
    Oh das habt Ihr nicht gelesen. Migrieren 5.5 > TIA V13 , AWL Funktionen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu schaible.r für den nützlichen Beitrag:
    Bananenbier (10.03.2015)
  6. #5
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Ich habe nachträglich auch immer wieder festgestellt, dass das Schwierigste an solchen Situationen war, den Mut zu haben und den Entschluss zu fassen und den alten Schrott zu begraben.
    Danach kam dann immer Freude auf, dass es plötzlich so einfach und elegant geht, wenn man den Stand der weiter entwickelten Technik einsetzt.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Machs neu
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RobiHerb für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  4. TIA Programm von TIA nach Step 7 migrieren
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 19:16
  5. TIA 300er Programm in Tia Portal migrieren
    Von christian_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2014, 18:41
