Sonstiges S5 zu S7 Welche Vorteile bringt S7 mit sich und was wurde geändert ?
Von welchem Professor ist diese Hausaufgabe? Vielleicht weiß hier jemand, was der betreffende Professor gerne hören will.
Welche Fakten hast Du schon zusammengetragen?
Mal ohne zu scherzen. Wenn S5 alles macht was gewünscht ist würde ich nie umbauen. Die meisten Anlagen werden nur auf S7 umgebaut weil es immer weniger Fachleute für S5 gibt. Dann wird dem Chef eingeredet wie wichtig ein Umbau ist. Aber wer Geld übrig hat kann das schon machen.
Das ist dann ja voll die Marktlücke :D. Ich werde S5 Fachmann. Dann muss ich mich nie mit TIA beschäftigen.. :ROFLMAO:
Aber das ganze ist ein schlechter Scherz oder?
Es gibt keine Ersatzteile mehr? Wenn ein Steuerungsteil defekt ist kannst du dieses einschicken und nach 4 Wochen bekommst du es, falls du Glück hast, wieder zurück?!?
Deine Aussage mag stimmen solange im S5 Rack nur Digital-IO stecken und es sich um eine 100U, 115U oder 135U handelt.
Sobald zusätzliche CP-,IP- oder WF-Baugruppen stecken oder es sich um eine 150S oder 150U handelt, wird es gelinde gesagt "lustig".
Da kannst du orginalverpackte Baugruppen auf Lager haben und weisst trotzdem nicht ob die funktionieren. Dazu brauchst du auch noch ein altes PG730, denn selbst auf einem PG740 läuft schon nicht mehr alle S5-Software.
Dieter
Wie es gibt keine Ersatzteile mehr? Die werden hier doch ständig angeboten! Wird S5 denn bald schon abgekündigt? So alt ist das System doch gar nicht..
Ach ja.. *ironie off*
MeisterLampe81
S5 macht doch eigentlich irgendwie dasselbe wie S7 auch ;)
Wir haben früher im Prinzip doch dieselben Maschinen gebaut wie heute auch und die sind auch gelaufen!
Wer S7 kann sollte auch S5 mit bisschen „wollen“ hinbringen! S7 baut ja im Prinzip auf S5 auf und ist nur eine Erweiterung des bisherigen!
Sind halt paar Befehle hinzu gekommen und manche sind anders orientiert, aber FUP, KOP und AWL und sogar Graph konnte S5 auch.
Oder haben sich die Logik und die Verknüpfungen so verändert? Einizigst die Indirekte Programmierung ist „gewöhnungsbedürftig“
Bei S5 ist es halt heute leider so, Wissen ist die Macht! Ist aber bei S7 fast dito. Aber da liegt eher das Problem, das es für die ganze HW von der S5 Technik wenig Doku auf CD gibt!
Es ist halt sehr viel Wissen von der alten Technik verloren gegangen, da die meisten Firmen beim Umstieg sehr viel Doku nach der Zeit entsorgt haben und die wenigsten erwartet haben das S5 so lange weiter lebt :ROFLMAO:
Mit Umbauten wird viel Geld verdient.
Ich kenne noch Maschinen mit S3 und welche mit VPS und die laufen immer noch mit höherer Präzision und Zuverlässigkeit als manche S7 bzw TIA Steuerung ( also 315 bzw 1500er)
bike
Was meinst du mit Präzision, ist da ein Bit etwas mehr "1" als bei S7 bzw. TIA?
Das ist auch OK so. Solange das Ding läuft, läuft es auch gut.
Solange man nix ändern/erweitern muss ist dass auch toll.
Da stimme ich voll zu.
Viel Geld wird auch dann verdient wenn der Kunde bei seinem alten Ding irgendein Problem hat und man selbst doppelt so lang braucht um den
Fehler zu finden bzw. zu beheben.
Ganz einfach weil man (zumindest bei uns) vielleicht 2/3-mal im Jahr vor so einem Ding sitzt. Man selber nie Jahrelang an den Geräten gearbeitet hat und daher auch die ganzen Macken kaum/nicht kennt. Das selbe Thema wenn irgendwas dazugefriemelt werden muss. Bis man sich "ein-gegrooved" hat, brauch man nun mal doppelt so lange wie an dem System an dem man täglich sitzt.
Vor allem wenn man dann noch sein PG740 auspacken muss.. :ROFLMAO:
Dementsprechend höher sind die Angebote/Rechnungen
Klar, wenn man mit der S5 groß geworden ist, ist das weniger ein Problem.
Bei uns macht das auch ein älterer Kollege der noch SPSsen mit der HEX-Tastatur programmiert hat.
Trotzdem dauern die 3 bis 4 Fälle die wir im Jahr haben, jedesmal verhältnismäßig lange. Die Generation stirbt aber auch aus.
Von den Verlusten durch Stillstand, die du hast wenn du dass passende Ersatzteil oder eben den passen Programmierer nicht zu Hand hast, brauchen wir gar nicht zu sprechen.
Hatte erst neulich ein langes Gespräch mit einem Kunden (bei nem Bier) ob sich diese ganze Höchrüsterei wegen der Kosten überhaupt lohnt.
Im Endeffekt sind wir zur Bottom-Line gekommen dass es die günstigste Variante für den Kunden ist, wenn er dass System einsetzt bei dem ihm das
Servicepersonal (Programmierer/Instandhalter) am schnellsten helfen können.
Ich denk mir auch jedesmal wenn ich ne S5-Anlage sehe: "Eigentlich kein Problem, das Ding läuft, warum was ändern".
Solange bis es nicht mehr läuft und man jemanden braucht der es wieder gradebiegt...
Irgendwie traurig, oder?
Warum habe ich von dir nichts anderes erwartet?:rolleyes:
Früher gab es Meachaniker die zuerst eine gute Maschine geplant und dann gebaut haben.
Nicht wie jetzt, dass jeder Programmierer die Fehler aus dem Vorfeld ausbessern müssen.
Helmut, der war nicht gut.
@RONIN: ich habe immer noch keine Probleme S5 zu machen.
Da geht vieles, das bei Step7 und TIA nur mit Nachhilfe möglich ist.
Bei mir um die Ecke, also neben meinem Hof, gibt es einen Hersteller für Sanitärkeramik.
Bei denen ist alles bzw vieles aus 1990 als noch hier jeder dachte mit Betrug und alter Technik reich zu werden.
Und als die Rede aufkam, man muss 1 Mio € investieren, um hier weiter zu produzieren, wurde gesagt, es wird zugesperrt.
Da haben wir uns entschlossen, zu helfen.
Wir haben Karten und Wissen und Zeit und hoffen, dass wir es schaffen den Betrieb hier halten.
bike
Das kann ich nicht unterschreiben.
Die eigentlichen Steuerungen und Baugruppen sind sowohl bei S5 als auch bei S7 sehr zuverlässig.
Laufzeit- bzw. altersbedingte Probleme haben wir häufig mit dezentraler Peripherie (Profibus).
Dabei spielt es keine Rolle ob S5 oder S7.
Dieter
@Dieter: stimmt es geht immer wieder etwas kaputt.
Mir ging bzw geht es darum, dass immer wieder erklärt wird, wenn du nicht jetzt und sofort alles umbaust geht dein Betrieb vor die Hunde.
Ich behaupte, du tickst nicht so viel anders als ich, nur vermutlich formuliere ich es etwas zu drastisch, so wie mir der Schnabel gewachsen ist.
bike
Heute sind Maschinen aber auch deutlich komplexer als früher.
Ich denke wenn man sich die Entwicklung der letzten 30 Jahre - gerade auch bei deinem Arbeitgeber - anschaut, dann kann man schon staunen.
Natürlich gibt es heute leistungsfähige 3D-CAD-Systeme, aber trotzdem sitzen eben noch Menschen davor.
In einem vorherigen Beitrag sprachst du VPS (z.B. Schütz-Klappertechnik) an. Die Zeiten kenn ich auch noch gut.
Jeder Fehler eines E-Konstrukteurs zog halt umfangreiche Verdrahtungsaktionen nach sich.
Mit einer SPS ist eben wesentlich einfacher Fehler zu besitigen. In der Mechanik ist dies eben nicht so.
Ich denke man sollte so fair sein und jedem das Recht auf Fehler zugestehen.
Dieter
