Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: S5 zu S7 Welche Vorteile bringt S7 mit sich und was wurde geändert ?
    09.03.2015
    Hallo, meine Frage bezieht sich allgemein auf die Step 5/7 Steuerung.
    Was bringt die S7 steuerung für Veränderungen mit sich und welche Vorteile hat sie ?
    Mfg Possy
    Zitieren Zitieren S5 zu S7 Welche Vorteile bringt S7 mit sich und was wurde geändert ?
    921
    Von welchem Professor ist diese Hausaufgabe? Vielleicht weiß hier jemand, was der betreffende Professor gerne hören will.
    Welche Fakten hast Du schon zusammengetragen?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Welche Veränderungen und welche Vorteile bringt ein Golf 7 im Vergleich zu einem Golf 5?
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Ah ein Vorteil fällt mir gleich ein. S7 kann man noch als Neuware kaufen S5 nicht.
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    S5 ist besser
    Scherz beiseite.
    Alles ist besser als S(nr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Vorteil S5 -> geht nicht mit TIA
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Mal ohne zu scherzen. Wenn S5 alles macht was gewünscht ist würde ich nie umbauen. Die meisten Anlagen werden nur auf S7 umgebaut weil es immer weniger Fachleute für S5 gibt. Dann wird dem Chef eingeredet wie wichtig ein Umbau ist. Aber wer Geld übrig hat kann das schon machen.
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Das ist dann ja voll die Marktlücke . Ich werde S5 Fachmann. Dann muss ich mich nie mit TIA beschäftigen..
    So viel Technik und nur Probleme!!
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Aber das ganze ist ein schlechter Scherz oder?
    Es gibt keine Ersatzteile mehr? Wenn ein Steuerungsteil defekt ist kannst du dieses einschicken und nach 4 Wochen bekommst du es, falls du Glück hast, wieder zurück?!?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Deine Aussage mag stimmen solange im S5 Rack nur Digital-IO stecken und es sich um eine 100U, 115U oder 135U handelt.
    Sobald zusätzliche CP-,IP- oder WF-Baugruppen stecken oder es sich um eine 150S oder 150U handelt, wird es gelinde gesagt "lustig".
    Da kannst du orginalverpackte Baugruppen auf Lager haben und weisst trotzdem nicht ob die funktionieren. Dazu brauchst du auch noch ein altes PG730, denn selbst auf einem PG740 läuft schon nicht mehr alle S5-Software.
    Dieter
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.10.2014, 21:45
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 06:26
  3. Überprüfen, ob sich eine Zahl geändert hat
    Von magictm81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 15:44
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 09:25
  5. Um welche Baugruppe handelt es sich?
    Von apachler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 11:26
