Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zeitmessung mit einer S7-300
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von MSB
    1. So wie von Volker, hat ganz klar den Nachteil das sich die Maximal auf
    diese Art messbare Zeit ca. 2,8 Stunden sind.
    wieso 2,8 std?
    32767 1/10sek sind 54 min.
    aber da könnte man ohne probs ein dint nehmen.
    das wären dann 2147483647. das wären etwa 2485 tage. das sollte reichen.
    der taktmerker der cpu ist sehr genau.
    und wenn es hier um extrem kurze zeiten gehen würde, würde ich zu beginn der messung die uhrzeit lesen. am ende. und dann die differenz bilden.
    detlefh ist offline Neuer Benutzer
    20.03.2006
    Hallo an Alle,
    Danke Danke!
    Den Sekundenzähler muss man dann einfach nur noch umrechnen, damit auch ein Zeitfórmat für das OP zur Anzeige herauskommt ?
    Gibt es dafür eine Function?
    Detlefh
    20.06.2003
    78
    nein brauchst du nicht umrechnen.
    ich gehe davon aus, dass du einen takt von 0,1s nimmst.
    lege im op ein var vom typ int (bzw. dint) mit einer kommastelle an.
    fertig.
    15.01.2005
    323
    wieso 2,8 std?
    Bei der Timerlösung ergeben sich 999 * 10 s = ~2,8h!
    Siehe die Posting-Uhrzeit wir haben fast gleichzeitig gepostet,
    auf jeden Fall gab es nach der Frage des Fragestellers noch nichts weiteres!
  5. #15
    20.06.2003
    78
    ja, ok.
    wenn du den timer meinst hast du recht. aber das war ja sowieso keine gute lösung.
  6. #16
    20.03.2006
    vielen Dank!
    Die Antworten haben mir sehr geholfen!
    Detlefh
  7. #17
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    3. So wie vorgehendes Beispiel, jedoch im OB35, der wird standartmäßig alle 100ms aufgerufen (außer man ändert das in der HW-Konfig),
    dann die Sekundenflanke weglassen.
    Achtung Sekundenzähler ist dann logischerweise ein "100ms"-Zähler.
    Nur mal so, wo ändert man das in der HW-Konfig? Hab das nicht gefunden.
    Merci,
    Drain
  8. #18
    04.02.2007
    167
    Hardwareeinstellungen
    CPU anklicken
    Weckalarme
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Drain (02.11.2007)
  1. Zeitmessung
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 09:31
  2. Zeitmessung mit S7-224
    Von CSRP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 10:53
  3. Zeitmessung mit S7-200 CPU 212
    Von HTL im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 13:41
  4. S5 Zeitmessung
    Von Buh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 07:16
  5. Zeitmessung mit S7-300
    Von L.T. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2005, 16:38
