Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem beim Setzen von Merkern in der Simulation!!
    05.07.2014
    Hy leute!
    Habe ein Programm geschrieben, indem mehreren Profibusteilnehmer abgerufen werden. Dazu habe ich einen Taktgenerator Programmiert. Wollte diesen Taktgenerator nun mittels der Simulation probieren. Wenn ich aber in der Variabeltabelle den Startmerker auf 1 setzen will, dann geht das irgendwie nicht. (Die Sps habe ich natürlich gestartet). Habe nun mal die ganzen Profibusteilnehmer Rausgelöscht und nur das Programm vom Taktgenerator probiert... Siehe da es klappt. Hat das nun wirklich was mit den Profibusteilnehmern zu tun?? Wenn ja weiß jemand wie man das Problem lösen kann?
    lg und vielen Dank
    Zitieren Zitieren Problem beim Setzen von Merkern in der Simulation!!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du könntes das Takmerkerbyte der CPU verwenden (Hardwareeinstellungen CPU)
    da bietet dir das System 8 verschiede Standard-Takte an
    Profibus hat damit eigentlich nix am Hut.
    Was ist den in dem Taktmerkerprogramm alles drin? willst das mal hier zeigen?
    Variabeltabelle den Startmerker auf 1 setzen? Glasgugel
    Simulation + SPS gestartet? Hardware-SPS oder PLC-Sim?
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Wird der "Startmerker" vielleicht an einer anderen Stelle im Programm nochmals verwendet und an der Stelle wieder Rückgesetzt?
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    05.07.2014
    Hallo!
    Also der Taktmerker der sps sind alle zu schnell... ich brauche einen mit 2 minuten. Ich habe nur diesen Merker im gesamten Programm verwendet. Und ich habe die Simulation gestartet, und SPS auf run gesetzt
    05.07.2014
    Hallo!
    Habe es nun rausgefunden was fehlte. Ich habe in meinem Programm mehrere Doppelword Merker. Habe zwar keine Ahnung was ein Merker mit Doppelword mit einem Normalen Merker (m 0.0) zu tun hat... Aber jedenfalls klappz nun
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Zitat Zitat von knollsimi Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Merkerdoppelwort Null besteht aus:
    • Merkerwort 0 und 2
    • Merkerbyte 0,1,2,3
    • Merker 0.0-0.7 / 1.0-1.7 / 2.0-2.7 / 3.0-3.7
    Das ist also der selbe Bereich. Eben wie ein Doppelwort aus 32Bits besteht, besteht eben auch ein Merkerdoppelwort aus 32 Merkerbits.
    Schreibst du auf das Doppelwort/Wort/Byte, schreibst du auch auf die entsprechenden Merker.
    Schreibst du auf die Merker schreibst du auf das entsprechende Byte/Wort/Doppelwort.
    ... or maybe using TIA!
  1. PLCSIM V5.4 SP4 - Problem beim Laden von Simulation
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 17:00
  2. Wie beim Starten von WinCC Merker setzen?
    Von Holcapone im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 15:38
  3. Setzen von Merkern in PLCsim
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 14:50
  4. frage zum setzen von merkern
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 19:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 15:16
