Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Neuling mit Fragen
    08.01.2015
    ich muss auf der Arbeit an einer bestehenden Anlage Änderungen vornehmen.
    Die Verbindung steht und ich habe das Programm ausgelesen. Allerdings kann ich es nicht speichern / archivieren??
    Hinzu kommt, dass niemand so wirklich weis, welchen Softwarestand (vom S7 Programm auf der CPU). ich habe nun 4 verschiedene Versionen gefunden. Und da jemand alle Programme von einem Rechner auf den anderen via USB Stick geschoben hat, haben alle den gleichen Datumsstempel
    Kann die S7 bzw. Step 7 diese Programme vergleichen und mir die Unterschiede ausgeben?
    Ich möchte mich jetzt schon für die Mühe bedanken.
    Liebe Grüße
    jojo
    Zitieren Zitieren Neuling mit Fragen
    06.02.2012
    4
    Rechte Maustaste auf das Baustein
    Bausteine vergleichen...
    Es werden dann die FC, FB, OB und DB mit dem in der SPS verglichen.
    Zwischen den Projekten kannst du es nicht vergleichen.
    28.03.2014
    Schweiz
    34
    Erhielt 15 Danke für 12 Beiträge
    Mit Bausteine vergleichen --> Pfad 1 / Pfad 2 müsste das doch gehen, oder?
    Habe gerade kein Step 7 zur Hand um das zu Überprüfen...
    10.11.2009
    Im Fenster "Bausteine Vergleichen" kannst Du oben - Art des Vergleichs - auswählen hier ist ein vergleich zweier Offline Projekte möglich.
    19.07.2010
    213
    Klar geht das, aber dann weiß der TE trotzdem nicht was eingespielt ist.
    mfG Aventinus
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Doch, als Pfad 1 und 2 kannst du offlineständen vergleichen
    Bram
    06.02.2012
    4
    nehme meine Aussage zurück... habe es eben getestet...
    vorher noch nie gebraucht...
    08.01.2015
    vielen Dank für die Antworten
    Hat mir sehr weiter geholfen. Ich werde meine zukünftigen Fragen auch hier stellen.
    Liebe Grüße
    Johannes
    03.04.2008
    237
    Also kannst du jetzt abspeichern, was du ausgelesen hast?
    Du weißt bzw hast gesehen, dass in dem AG Abzug keine Kommentare und Symbole oder sonstige Beschreibungen hast?
    Und wenn du schon beim Vergleichen scheiterst, denkst du es ist eine gute Idee Änderungen zu machen?
    Es gehört Mut dazu dem Chef zu sagen, dass man noch nicht so fit ist.
    Nix für ungut
    bike
    --Martin Fowler
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Nix für ungut
    bike
    Sein Chef wird wohl den Wissensstand beurteilen können und ihn etwas fordern.
    Es gehört auch Mut dazu, mal was selbständig auszutesten und gelegentlich ins Kalte Wasser zu fallen.
    Dabei muss ja nicht gleich ein AKW runterfahren.
    Deine Beiträge zu den "Anfängern" enden meistens ala:
    - Sag dem Chef, du bist eine Pfeife
    - Wenn du das nicht kannst, was willst du dann mit diesem...
    - Wechsel den Beruf
    Gehst du auch so mit deinen/euren Azubi's um, wenn die Fragen haben?
    Nix für ungut
  1. Neuling mit Problemen... CX->TwinCat Kompatibilität , erste Schritte
    Von controlmyhome im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 19:18
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 11:00
  3. Neuling mit schwerer Aufgabe
    Von Hepping im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 17:59
  4. Ein Neuling hat Fragen zu Analogverarbeitung
    Von SPS_PH im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:37
  5. Codesys Neuling mit ein paar Fragen
    Von Ries im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 18:34
