Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Profinet Verbindung zwischen PC-Station und CPU
    10.03.2015
    Frage
    ich habe nun schon längere Zeit mit der Recherche verbracht und konnte leider noch zu keinem funktionierenden Ergebnis kommen.
    Mein Problem ist das Folgende:
    Ich habe einen PC, auf dem eine InTouch Visu und der Wonderware IO Server laufen. Auf dem Rechner ist SIMATIC NET vorhanden. Die Daten einer SPS sollen mittels Profinet zur PC-Station übertragen werden, wo sie dann mittels OPC Server an den IO Server verteilt werden.
    Leider habe ich bis jetzt keine funktionierende Kommunikation etablieren können.
    Was genau muss auf beiden Seiten (CPU + PC-Station) erfolgen, damit es funktioniert?
    Auf Seite der PC-Station habe ich folgendes Dokument als Leitfaden genutzt.
    https://cache.automation.siemens.com..._IE_Appl_d.pdf
    CPU: IM151-8 PN/DP CPU
    SIMATIC NET V5.4 + SP5 + HF1
    Step 7: V5.5 + SP3
    Danke schonmal!
    LG
    Geändert von NeuerUser2015 (10.03.2015 um 14:13 Uhr)
    Zitieren Zitieren Profinet Verbindung zwischen PC-Station und CPU
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Kann der OPC Server nicht selber/direkt mit der SPS kommunizieren?
    Oder der Wonderware IO Server?
    Auf der SPS muß man in der Regel nichts tun. Da ist schon in der Firmware ein S7-Server für die Visu.
    NeuerUser2015 ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2015
    leider nein - der Weg der Information ist tatsächlich der Folgende:
    CPU -> Profinet -> Simatic PC-Station -> OPC Server -> IO Server -> InTouch
    Der hintere Breich funktioniert einwandfrei, nur die Verbindung zwischen CPU und PC-Station scheint nicht zu funktionieren, im Bereich Verbindungsstatus bei den Verbindungen steht, wenn ich online gehe: "Nicht verfügbar"
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Simatic net v5.4 ist sehr alt. Vielleicht meinst du NCM v5.4. Das gehört zusammen mit Simatic net v6.3 meine ich.
    Simatic Net v6.3 kann mit ein IM181-1 verbinden.
    Welche Einstellungen hast du gemacht bei der Verbindung ?
    Test der Verbindung mit OPC Scout.
  1. Step 7 Profinet-Verbindung zwischen S7400H und 26Stk 3xx
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2013, 12:59
  2. Step 7 Keine Verbindung zwischen TP und Station
    Von Naruna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2013, 08:24
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 11:05
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 23:10
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 11:37
