maxi
Hallo alle,
möchte wieder etwas basteln.
Ich habe 2 Rolos bei mir, eine gebrauchte S312C und 2 Motoren mit Inkrementalgeber.
#Die Motore haben 2 Halbscheiben die 90 Grad versetzt sind.
Mit 2 Lichtschranken. Jede umdrehung ist einmal ein 1/0 Signal.
Je nachdem welches der beiden Signale früher kommt merkt man ob er rechts oder links herum dreht.
Ich bruache jedoch nur 1 Kontakt, der mir sagt wie oft der Motor dreht.
Also einfach jede Umdrehung ist ein 1/0 Signal.
Über 2 Taster möchte ich die Rollo auf und ab fahren können. Zwischen den beiden Werten hin und her in eine Position die mir gefällt.
Über einen versteckten Taster möchte ich wenn beide Rollo ganz herunten sind einen Zähler resetten.
Dann fahre ich die Rollos ganz nach oben und drücke einen versteckten Taster, das soll mein Maximalwert für den Zähler werden. Der Wert soll irgendi in einen DB ganz fest gespeichert werden.
Welcher DB ist das denn? Falls Stromausfall etc. ist.
