Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S5 115U 944 läuft nicht hoch
    19.11.2004
    Habe eine S5 Cpu 115 daran habe ich eine IM308 C angeschlossen damit ich eine Schnittstellezur HMI habe.
    Funktioniert alles ohne Probleme.
    Nur wenn die Anlage ausgeschaltet war läuft die CPU nicht hoch.
    Man muß dann erst warten bis das Bedienfeld bereit ist .
    Und dann einen Warmstart durchführen.
    Stoppursache ist die erstabfrage der Schnittstelle zur HMI.
    Zitieren Zitieren S5 115U 944 läuft nicht hoch
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    deaktivier mal die ansprechüberwachung für das op ind der et konfiguration
    Holle6 ist offline Benutzer
    19.11.2004
    Wie kann ich die Ansprechüberwachung deaktivieren ???
    20.06.2003
    78
    doppelklick auf das op. weiss ja nicht womit du die parametriest. comet200, com profibus?
    19.11.2004
    Mit Comprofibus aber ich habe leider die Software nicht mehr zur Hand.
    Das bedienfeld selber habe ich min WinCC parametriert
    Zitieren Zitieren Hallo Volker
    20.06.2003
    78
    dann hast du leider pech gehabt.
    schalte das op halt nicht aus.
    19.11.2004
    ich werde es versuchen
    Ich dachte man kann vielleicht in einem Ob eine anlaufzeit programmieren
    Habe vielleicht ziemlich blöde fragen gestellt aber ich bin noch ziemlich neu in dem geschäft
    Danke für deine Antworten
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Holle,
    du kannst im DB1 unter 'RDLY' eine Anlaufverzögerung eintragen. Diese läuft bei Netzwiederkehr ab, bevor das zyklische Programm gestartet wird. Alternativ könnte im OB21/22 eine Schleife bearbeitet werden, die nach einer bestimmten Zeit (Timer) verlassen wird.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.06.2003
    78
    geht die cpu dann nicht in stop wegen zykluszeitüberschreitung? oder wird die erst aktiv nachdem die anlauf-ob's durchlaufen wurden.
    06.10.2003
    451
    Hallo Volker,
    ...oder wird die erst aktiv nachdem die anlauf-ob's durchlaufen wurden.
    So ist es. Die Überwachung der Zykluszeit ist in den Anlauf-OBs nicht aktiv.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Läuft eine 928 in einem 115U Rack
    Von UnRockStar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 16:45
  2. S7-400H Reserve-CPU fährt nicht mehr hoch
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 21:35
  3. OP 17 läuft ständig hoch?
    Von Phil im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 11:39
  4. Zeit zählt nicht hoch
    Von PeKa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 13:18
  5. Notebook fährt nicht hoch!
    Von MRT im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 08:36
