Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PI Osisoft OPC Server
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Guten Morgen allerseits
    Ich muss eine Anlage an ein PI von der Firma OsiSoft anbinden. Aktuell sind wir in der Offerten Phase und schauen ob es machbar ist.
    Ich habe gelesen dass man dazu einen OPC Server benötigt.
    Hat da jemand Erfahrung damit? Braucht das zusätzliche Lizenzen?
    Ich stehe gerade ein wenig an der Wand
    Vielen Dank schonmal
    Gruss
    Zitieren Zitieren PI Osisoft OPC Server
    01.04.2010
    ein paar Infos mehr wären Hilfreich bzw solltest du in Erfahrung bringen .
    In der Regel stellt der Kunde ja das Pi-OPC Interface was die Anbindung zu Pi-Server herstellt.
    Hat der Kunde schon ein oder mehrer Pi-OPC Interface worüber er Daten sammelt hat er auch einen OPC-Server.
    Evtl kannst du den ja mitbenutzen.
    Opc-Server gibt es wie Sand am Meer meistens haben die alle eine Demoversion zum testen mit begrenzter Laufzeit.
    Kostenlose OPC-Server sind mir nicht bekannt .
    Wir setzen bei uns Makriton + Siemens OPC-Server ein die mit dem Pi-Interface kommunizieren .
    OPC-Server und Pi-Interface laufen gemeinsam auf einem Standart PC der Verbindung zum Pi-Server und zu den Steuerungen hat.
    Kannix
    RogerSchw85 ist offline Erfahrener Benutzer
    09.01.2012
    25
    Ich habe einen Termin mit der IT vor Ort. Wir müssen das PI Interface auf einen Rechner installieren. Bekommen es jedoch von dieser Firma.
    Falls ich die richtig verstehe, machst du einen OPC Server auf den gleichen PC wie das PI? Und nicht wie ich angenommen habe auf der SPS.
    Zu der SPS kommunizierst du danach via einer ISO Kommunikation?
    Vielen Dank schon mal für deine Mühe
    01.04.2010
    Richtig, OPC-Server und Pi-Interface auf einem Rechner.
    Zu den S7 Steuerungen dann per TCP/IP (S7 Verbindung) zu den S5 Steuerungen ISO (Send/Recieve) PAC Stromzähler TCP/IP(Modbus).
    09.01.2012
    25
    So weit so gut.
    Ich danke du brauchst diesen OPC Server hier:
    https://www.matrikonopc.com/download...ers/index.aspx
    Das wäre nun klar soweit. nur um nochmals sicher zu gehen, du schreibst oben:
    Siemens hat keinen OPC server oder? Der bezieht sich nur auf Makriton
    Entschuldige die Fragerei, aber ich bin sehr froh das hier jemand bescheid weis.
    01.04.2010
    natürlich hat Siemens einen
    http://w3.siemens.com/mcms/industria...rodukte_de.pdf
    was willste denn dranhängen ? Und wieviel Werte werden abgegriffen ?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 08:06
  2. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:52
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 14:15
  4. Merz OPC Server- Stops Updating VB Based OPC Client
    Von ESM im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 00:48
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
