Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 als Datenbank/Vergleicher Sinnvoll? (20.000 Daten)
    25.11.2014
    ich stehe vor der Aufgabe mit einer S7-1500 eine Art Datenbank für Seriennummern zu erstellen...
    Es sollen Seriennummern von gefertigten Teilen gescannt, gespeichert und verglichen werden. (bis 20.000 Strings)
    Ist eine Seriennummer bei einem der letzten 20.000 Teilen bereits verwendet worden, so soll es eine Fehlermeldung geben.
    Meine bedenken sind eben, das die Zykluszeit für einen Vergleich von 20.000 Strings (ca 42 Zeichen) in einem DB unglaublich lang werden könnte.
    Gibt es solche Lösungen SPS basiert, oder sollte ich da die Finger weg lassen?
    MfG Hexic
    Zitieren Zitieren S7 als Datenbank/Vergleicher Sinnvoll? (20.000 Daten)
    22.02.2015
    Ravensburg
    ich würde mal ein Testprojekt anlegen um zu sehen wie sich die Zykluszeit verhaltet.
    Beispiel Code für eine Suchfunktion in AWL
    http://www.sps-forum.de/simatic/3568...tml#post259607
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Du musst die Daten nur Sortiert ablegen. Danach kannst du mit einem Quick-Search in max ~12 Iterationen alle 20000 durchsuchen.
    29.03.2004
    143
    Das Problem wird sein, in der SPS die Liste jedes mal neu zu sortieren wenn eine neue Seriennummer gescannt wird.
    Darum würde ich mir zusätzlich eine Indexliste anlegen, dann entfällt das zeitraubende umkopieren der Strings.
    Beispiel:
    Stringliste
    [1] Dieses
    [2] soll
    [3] ein
    [4] Test
    [5] sein
    Indexliste alphabetisch sortiert
    [1] 1
    [2] 3
    [3] 5
    [4] 2
    [5] 4
    Wenn eine neue Seriennummer hinzukommt, wird diese an die Stringliste hinten angehängt und nur die Indexliste neu sortiert/erstellt. Bedeutet bei 20.000 Einträgen aber auch die entsprechende Anzahl an Kopiervorgängen, aber da es nur Integerzahlen sind geht das relativ schnell. Womöglich noch in einem Zyklus.
    Normalerweise würde man sowas eher mit verketteten Listen oder Hashtabellen lösen, aber die S7-1500 hat sehr eingeschränkte Möglichkeiten was Datenstrukturen betrifft. Eigentlich gibt es dort nur das Array.
    18.03.2008
    Guter Plan, das mit den Indexen macht Sinn.
    Dann die Strings in einem Ringpuffer handeln und die Aufgabe wäre gelöst
    20.02.2014
    13
    Vielleicht würde es auch Sinn machen, dass du einen DB mit den 20000 Strings machst und dann noch einmal 36 DB's ( 26 Buchstaben +0-10 Ziffern) und in diese DB's legst du je nach anfangszeichen die Nummern der Arrayindexe ab, die des Anfangszeichen haben.
    Beim einlesen eines neuen Strings schaust du dir dann nur das erste Zeichen an. Gehst zu dem entsprechenden DB und durchsuchst deinen großen DB mit den gespeicherten Indexi aus dem entsprechenden DB.
    Ich hoffe, dass es verständlich ist. Falls nicht einfach noch einmal melden.
    Andreas
    hexic ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2014
    Vielen dank erstmal für die Vorschläge, werde das mal durchtesten.
  1. PLC-Daten weiterverarbeitene in Datenbank
    Von itsam77 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 13:00
  2. SPS Daten in Datenbank schreiben
    Von alexa3 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 00:16
  3. 350.000.000.000
    Von RobiHerb im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 17:30
  4. SPS-daten in datenbank ablegen
    Von Ray-Banton im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 21:03
  5. Kommunikation: Daten an Datenbank senden
    Von reiki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 10:35
