Results 1 to 6 of 6
Thread: Benötige Hilfe feststellen der Adressen
    Anonymous Gast
    Default
    wie kann ich bei den Digi. Eingangsgruppen und Ausgabegruppen die Adressen feststellen ?
    Habe 2 Ausgangsgruppen 4 Eingangsgruppen
    CPU S5 100 - 103
    Die Adresse von der einzelnen Gruppe ist ja klar, z.B. E 4.0, was ist dann mit den Gruppen die daneben liegen ?
    Mike
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Benötige Hilfe feststellen der Adressen
  2. "Hallo,
    habe noch ein Handbuch für die S5-90 / 95U als PDF Dokument.
    (ca. 6 MB konnte man früher mal bei Siemens laden)
    falls Interesse bitte Adresse angeben.
    Michael"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Mike,
    Die Adressierung der Ein/Ausgänge hängt vom Steckplatz der E/A-Karten ab.
    Die Nummerierung der Steckplätze auf den Bus-Modulen beginnt direkt rechts neben der CPU.
    Das erste Busmodul hat demzufolge die Adressen "0" & "1".
    Und das nächste Bus-Modul hat dann die Adressen "2" & "3".
    Wird jetzt ein Eingangs Modul mit 8 Eingängen auf Steckplatz "0" gesteckt, sind die Eingänge "E 0.0" bis "E 0.7" für die CPU lesbar.
    Die nächste Eingangs-Karte auf Steckplatz "1" hat dann die Adressen "E 1.0" bis "E 1.7".
    Werden jetzt wieder 2 Eingangs-Module auf das nächste Bus-Modul gesteckt, so haben diese die Adressen "E 2.0" bis "E 2.7" und "E 3.0" bis "E 3.7".
    Wenn du jetzt, auf das dritte Bus-Modul die beiden Ausgangs-Karten (8-Out) steckst, haben diese die Adressen "A 4.0" bis "A 4.7" und "A 5.0" bis "A 5.7"
    Nach diesem Prinzip ergeben sich alle Adressen der aufgesteckten Karten.
    Ein Ausnahme bilden Spezial-Karten wie Analog Ein/Ausgangs Karten oder
    die "gemischte" E/A-Karte mit 16 Ein- und 16 Ausgängen.
    Ich hoffe ich konnte dir hiermit etwas weiterhelfen.
    Gruss Guido
    PS. : Beachte auch dass jedes Busmodule ZWEIMAL mit 24V versorgt werden muss!
    (Klemme 1 = +24V; Klemme 2 = 0V) für Steckplatz "0" und "1" usw.
    Join Date
    13.03.2004
    Location
    Nordhessen
    Posts
    146
    13
    Default
    Hallo Guido,
    wenn ich nicht völlig daneben liege, gelten deine Aussagen zwar für S5-95U und
    S5-115 aber nicht für die S5-135 oder die S7-300/400.
    Bei der S5-135 werden die Adressen meines Wissens mittels DIP-Schaltern festgelegt.
    Bei der S7 können die Adressen frei im Hardware-Manager vergeben werden, wobei
    es natürlich Sinn macht, wie von dir beschrieben, diese in aufsteigender Reihenfolge
    festzulegen.
    Mike, du müsstest also erstmal mitteilen um welche SPS sich handelt, damit man dir
    weiterhelfen kann.
    Gruss Hagen
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Guido@Work
    Hallo Mike,
    hallo
    das stimmt so nicht.
    bei einer cpu 100 ist die adressierung in 4er schritten.
    platz 0 ist also 0&1
    platz 1 4&5
    usw.
    dies gilt für normale di bzw do baugruppen.
    werden zb analogbaugruppen oder die 16di/do baugruppen eingesetzt beginnt dies mit 64 in 8er schritten.
    platz 0 hat dann die adresse 64
    platz 1 72
    usw.
    bei einer 115 ohne im ist das genauso
    platz 0 hat die adresse 0-3
    platz 1 4-7
    die pw beginnen hier mit 128 in 8er schritten
    wird eine im eingesetzt so kann man die adresse der steckplätze frei wählen.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
  6. #5
    Join Date
    10.03.2004
    Posts
    10
    Default
    der letzte Beitrag (Adressen in 4er Schritten) bezieht sich nicht auf die 100er Serie zu der auch die 90 und die 95 gehört.
    Im allgemeinen bei dieser Serie:
    Steckplatz 0 - 31 hat auch die Adresse 0 - 31
    auf den Steckplätzen 0 - 7 können auch analoge oder gemischte Baugruppen gesteckt werden.
    Hier wird die Adresse mit jedem Steckplatz um 8 incrementiert.
    Steckplatz 0 - Adresse 64
    Steckplatz 1 - Adresse 72
    etc
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Adressierung
  7. #6
    Join Date
    10.03.2004
    Posts
    10
    Default
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Adressen
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 11.03.2012, 18:25
  2. Analogauswertung !!! Benötige Hilfe !!
    By INST in forum Simatic
    Last Post: 01.09.2006, 08:50
  3. Benötige Hilfe
    By rubberduck in forum Simatic
    Last Post: 11.02.2006, 10:36
  4. SPS Torsteuerung benötige hilfe bei der fehlersuche.
    By bacardischmal in forum Simatic
    Last Post: 26.01.2006, 17:44
  5. Replies: 2
    Last Post: 27.10.2005, 13:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
