Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Leistungsaufnahme einer SPS
    06.04.2006
    Hallo.
    Ich habe eine frage bezüglich der Leistungsaufnahme einer SPS.
    Ich plane eine SPS zur Abfrage von 4x Sensoren (4-20 Technik) aufzubauen. Ich würde gerne wissen, ob einer von euch ganz grob sagen kann, welche Leistung ein solches System ca. benötigt. Ich muss es nicht so genau wissen. Mir reicht es erstmal, das ganze grob einschätzen zu können.
    Viele dank für eure Hilfe.
    Axel
    EDIT: Nicht das ihr das falsch versteht. Ich möchte nun keine genaue angabe, nur einen ungefähren richtwert ob es 1kw oder eher 500Watt ist. Also ich bräuchte nur eine orientierung. Ich werde es dann noch genau messen wenn es soweit ist.
    Geändert von Foley (06.04.2006 um 19:08 Uhr)
    Zitieren Zitieren Leistungsaufnahme einer SPS
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Foley,
    SPS von Siemens?
    Ein Blick in den Bestellkatalog oden in die Mall im Internet beantwortet dir sofort sämtliche Fragen.
    Du findest dort alle Angaben die du brauchst.
    Für jemandem mit elektrotechnischer Vorbildung sollte die Berechnung dann kein Problem mehr sein.
    Christian
    Foley ist offline Neuer Benutzer
    06.04.2006
    Jau danke für den Tipp mit der Siemens Mall. Dasschaut ja ganz übersichtlich aus. Aber kann das denn sein das man da gerademal eine leistungsaufnahme von 100 Watt bei einer CPU + einer Karte für die Sensorabfrage hat. Oder benötige ich noch weitere Gruppen?
    Also wenn das unter 100Watt Leistungsaufnahme liegt, respekt. Wenn man sich die Energiefress-PC´s von heute so anschaut.
    Foley
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Foley
    Die VIPA CPUs sind ganz schöne Fresser, aber Siemens hält sich eigentlich im Rahmen.
    06.04.2006
    Wenn dann soll es auch Siemens werden. Na dann ist das ja eine frohe Botschaft am Morgen. Und ich dachte, das ich 500 Watt oder der gleichen benötige.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    ich habe bei meiner bastel S312C angeschlossen:
    1 Anlog Eingangs Karte
    1 Analog Ausgangs Karte
    1 Digitale Ausgangskarte (Und 16 Relais dran)
    1 Digitale Eingangskarte
    Wenn ich alle Relais ansteuere habe ich 2,2 Ampere insgesammt die ganze Anlage. also ca 45 Watt.
    06.04.2006
    Danke dir. Na das übertrifft alles was ich erwartet habe. Ide SPS soll nämlich per Sloaranlage gespeist werden und da bin ich froh über jedes Watt was ich einsparen kann. Das ist wirklich klasse.
    Danke euch
    533
    Bei einer Solaranlage würde ich mal über eine Schaltung mit einem PIC o.ä. Microcontroller nachdenken, ist aber mit etwas Lötarbeit verbunden, oder mit dem Kauf eines Einsteigerkits.
    06.04.2006
    Du meinst zur überwachung der Solaranlage oder warum? Der Solarzellenlieferant kümmert sich um die Überwachung der Zellen. Die SPS wird nicht direkt drüber gespeist. Es müssen auch noch Pufferbatterien verwendet werden. Damit auch Nachts die SPS gut funktioniert.
    21.02.2006
    Hallo!
    Meine S7-214 mit einem Modul EM223 (16E & 16A) nimmt inkl. Linearnetzteil 24V/1,5A im laufenden Betrieb 2 Watt auf. Gemessen mit einem richtigen Wirkleistungsmessgerät, welches auch kleinen Leistungen richtig messen kann... Der Wert hat mich überrascht, das Netzteil ist super. Überlicherweise haben Trafos in dieser Größenordung höhere Eisenverluste.
    Die Relaisausgänge werden im angezogenen Zustand vermutlich rund 200mW an Leistung in Wärme umsetzen.
    Ansonsten: Was soll auch ´nen oller 8051 an Leistung verbraten?
    Schönes We!
    Andreas
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 21:55
  2. Schützen mit geringer Leistungsaufnahme direkt ab SPS
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 09:26
  3. Kopplung einer 317 mit einer IM151 über Profinet
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 13:52
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:29
