Step 5 Anschaltung IM 301 6ES5301-3AB13 / Nur zentraler Aufbau möglich
Gegebener Aufbau:
Von einer Anschaltung im Zentralgerät 6ES5301-3xxx geht eine Verbindung zentral auf ein Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6ES5312-3 und dezentral auf ein Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6E25310-3xxx.
Nun soll das dezentrale Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6E25310-3xxx abgebaut werden.
Frage:
Kann die Anschaltung 6ES5301-3xxx im Zentralgerät nur mit dem zentralem Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6ES5312-3 betrieben werden?
Oder muss die 6ES5301-3xxx gegen eine 6ES5300-3xxx getauscht werden?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Programmierknecht
lt. Beschreibungen ist
Der Abschlussstecker 6ES5760-0AA11 für die IM 310
und
der Abschlussstecker 6ES5760-0AB11 für die IM 301 und die IM312.
Dann müsste ich eigentlich den Abschlussstecker 6ES5760-0AB11 verwenden?
Hi Programmierknecht,
die IM 301 hat zweierlei Anschlüsse. Oben für zentrale EG (bei nichtverwendung Abschlussstecker xxx-0AB11) und unten für dezentrale EG (bei nichtverwendung Abschlussstecker xxx-0AA11).
Wenn das dezentrale EG mit IM310 entfernt werden soll nimmst du einfach den Abschlussstecker von dieser Baugruppe (ein xx760-0AA11) und steckst ihn auf den unteren Anschluss der IM301.
Schönes Wochenende
Corrado
