Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anschaltung IM 301 6ES5301-3AB13 / Nur zentraler Aufbau möglich
    08.04.2006
    10
    Gegebener Aufbau:
    Von einer Anschaltung im Zentralgerät 6ES5301-3xxx geht eine Verbindung zentral auf ein Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6ES5312-3 und dezentral auf ein Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6E25310-3xxx.
    Nun soll das dezentrale Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6E25310-3xxx abgebaut werden.
    Frage:
    Kann die Anschaltung 6ES5301-3xxx im Zentralgerät nur mit dem zentralem Erweiterungsgerät mit Anschaltung 6ES5312-3 betrieben werden?
    Oder muss die 6ES5301-3xxx gegen eine 6ES5300-3xxx getauscht werden?
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Programmierknecht
    Zitieren Zitieren Anschaltung IM 301 6ES5301-3AB13 / Nur zentraler Aufbau möglich
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Geht. Der frei werdende Anschluss (unten) auf IM301-3 muss dann mit dem passenden Abschlussstecker (6ES5760-0AA11) terminiert werden.
    Gruss Corrado
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu corrado für den nützlichen Beitrag:
    Programmierknecht (13.03.2015)
    08.04.2006
    10
    lt. Beschreibungen ist
    Der Abschlussstecker 6ES5760-0AA11 für die IM 310
    und
    der Abschlussstecker 6ES5760-0AB11 für die IM 301 und die IM312.
    Dann müsste ich eigentlich den Abschlussstecker 6ES5760-0AB11 verwenden?
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Hi Programmierknecht,
    die IM 301 hat zweierlei Anschlüsse. Oben für zentrale EG (bei nichtverwendung Abschlussstecker xxx-0AB11) und unten für dezentrale EG (bei nichtverwendung Abschlussstecker xxx-0AA11).
    Wenn das dezentrale EG mit IM310 entfernt werden soll nimmst du einfach den Abschlussstecker von dieser Baugruppe (ein xx760-0AA11) und steckst ihn auf den unteren Anschluss der IM301.
    Schönes Wochenende
    Corrado
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu corrado für den nützlichen Beitrag:
    Programmierknecht (16.03.2015)
  1. Step 7 Router IP einstellen nur temporär möglich !?
    Von madmax2003 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 16:28
  2. SPS RUN nur nach Urlöschen möglich
    Von Cellkern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 21:30
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 17:29
  4. S7-200 mit 1x Schnittstelle nur Offlinemodus möglich
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 21:27
  5. Auch dreikanaliger Aufbau möglich?
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 08:57
