Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Positionsdaten setzen
    06.01.2015
    Hallo Bram,
    Danke für die Antwort. Ich glaube sogar das ich das jetzt verstanden habe.
    Mit dem MOVE Schreibe ich meinen vorgegebenen Wert in einen Datenbaustein (DB2) und dieses rufe ich dann bei SFB53 (RECORD) wieder ab. Ist das so richtig verstanden?
    Beste Grüße
    Hagen
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Hagen,
    Ja, genau so ist das gemeint.
    Bram
    06.01.2015
    Super, Danke,
    Dann habe ich es ja jetzt endlich begriffen.
    Muss ich den DB2 denn noch erst erstellen? oder erstellt er sich selbst?
    Und wofür steht das (DB2.DBD0)? DB2 ist der Datenbaustein 2. Und wofur steht das DBD0?
    Vielen Vielen Dank
    Beste Grüße
    Hagen
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Sehr gut.
    Das DBD0 steht für datenbausteindoppelwort nul
    Den dB, muss man selbst erstellen
    bram
  5. #15
    06.01.2015
    Muss ich beim Erstellen des DB noch irgendwas beachten? oder irgendetwas in dem DB eintragen?
    Hagen
  6. #16
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Du kannst den dB genau so übernehmen als in mein Beispiel.
    So gesagt ist es nur ein Beispiel und kannst das doppelwort z.b. auch im merkerbereich machen.
    Bram
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    S7Anfänger (15.03.2015)
  8. #17
    06.01.2015
    Hallo Bram,
    Vielen Dank für die Infos. Ich habe mein Programm jetzt soweit geändert und werde es Morgen mal an der Anlage testen.
    Mal sehen ob es klappt.
    Vielen Dank
    Hagen
  9. #18
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Gern gemacht, viel Erfolg.
    Bram
  10. #19
    06.01.2015
    Hi Bram,
    Ich habe das alles mal getestet und das Ergebnis ist, das es leider nicht funktioniert.
    Habe noch wieder ein par Bilder angehängt.
    Was mache ich Falsch?????
    Besten Dank.
    Hagen
  11. #20
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Versuch mal die Parameter "ID" auf 2038 zu setzen.
    Das ist die Diagnose Adresse die in der Hardware fettgedruckt abgebildet ist.
    Bram
  1. Timer setzen
    Von hellrazz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 09:25
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 16:47
  3. Bits setzen
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:27
  4. Encodernullpunkt setzen
    Von pfverdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 07:54
  5. Uhrzeit setzen in S7
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:32
