Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Positionsdaten setzen
  1. #21
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich habe zwar grad kein S7 da, aber wenn ich das richig sehe wird die 2038 aber als Hex gefordert, also mal DW#16#7F6 probieren.
    Die Eigangsadresse 10 müsste dann aber auch gehen, als DW#16#A
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  2. #22
    06.01.2015
    Danke Leute,
    Dieses Problem ist behoben.
    Folgt das nächste:
    Ich habe einen Drehgeber mit meinem Aktuellen Positionswert. Diesen Aktuellen Positionswert möchte ich jetzt duch drücken eines Tasters fest in einen einen Baustein schreiben um mir die Endabschaltung durch drücken des Tasters selbst einlernen zu können.
    Meinen Wert vom Drehgeber erhalte ich durch das "ED10".
    Hat jemand eine einfache Lösung für den Anfänger?
  3. #23
    13.09.2010
    178
    Stichwort ist "Teachfunktion":
    - du fährst auf deine gewünschte Position
    - du betätigst den Taster und liest per Flanke den aktuellen Positionswert aus
    - du speicherst den gelesenen Wert in einem DB
    - der gespeicherte Wert steht im DB zur Verfügung, um ihn als Endlage zu nutzen
    kind regards
    SoftMachine
  4. #24
    06.01.2015
    Genau das brauche ich.
    Gibt es für diesen TEACH IN einen fertigen Baustein? Oder wie funktioniert das?
  5. #25
    13.09.2010
    178
    Kannst du dir schnell selbst schreiben:
    hast du schon:
    - Positionswert zyklisch lesen (wie in deinen ersten Beiträgen)
    - im Stillstand, wenn deine Position erreicht, bleibt er auch stehen
    nur diese wenigen Anweisungen musst du noch programmieren:
    - mit dem Tastersignal eine positive Flanke bilden (Flanke ist nur 1x da)
    - mit dem Flankensignal den aktuellen Positionswert in einem DB speichern (die Flanke sorgt dafür, das der Wert nur 1x gelesen und gespeichert wird)
    - fertig
    kind regards
    SoftMachine
  6. #26
    06.01.2015
    Auf deutsch gesagt den "MOVE" mit einer positiven Flanke ansteuern und schon ist der wert gespeichert?
  7. #27
    13.09.2010
    178
    Ja, die Quelle (dein ED) und das Ziel (dein DBxx.DBDyy) an der MOVE-Box noch angeben !
    Dann sollte der Positionswert dauerhaft im DB gespeichert sein.
    Denke aber dran, bei jedem erneutem Tastendruck (auch an anderer Position) wird nochmals in den DB geschrieben !
    kind regards
    SoftMachine
  8. #28
    06.01.2015
    Das ist ja einfach.
  1. Timer setzen
    Von hellrazz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 09:25
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 16:47
  3. Bits setzen
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:27
  4. Encodernullpunkt setzen
    Von pfverdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 07:54
  5. Uhrzeit setzen in S7
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:32
