Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: An der CPU mit OP 3 arbeiten.
    28.12.2012
    Sehr geehrte Forumsnutzer,
    nachdem ich die Anlagen mit der S5 Steuerung hinter mir gelassen habe (hier wurde mir immer äußerst kompetent geholfen) wage ich mich an ein problem mit der S7 ich habe eine Anlage bei der im Programm eine Zeit verstellt werden muß habe vom KD Techniker ( den es leider nicht mehr in der Arbeitswelt gibt sprich Rente)Unterlagen auch das Passwort bekommen. Er hatte immer mittels Kabel ein (wie ich meine) Simatic OP 3 angesteckt Passwort eingegeben und Zeile geändert.
    Ich habe mir auch eine OP 3 besorgt.
    Bevor ich mich dranmache ein paar Fragen sind auf gebr. OP 3 evtl Programme die gelöscht werden müsste?
    Kann mit einer OP3 überhaupt etwas programmiert werden
    Muss das Programm quasi einmal hoch geladen werden
    Wie kann ich am Besten vorgehen.
    In der CPU steckt ja eine Flashcard kann diese bearbeitet werden?
    Ich weiß viele Fragen aber ich bedanke mich schon für eure Hilfe
    Gruß aus dem allgäu Markus
    Zitieren Zitieren An der CPU mit OP 3 arbeiten.
    15.01.2005
    314
    Das OP3 ist ein ganz ordinäres Bediengerät, sprich dieses muss mit einer Protool-Projektierung bespielt werden, und man kann dann einzelne Variablen nicht aber das Programm ändern.
    Insofern bringt dir das OP3 ohne Protool und der Projektierung des Rentners gewissermaßen überhaupt nichts.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Agrostar6.38 (16.03.2015)
    Agrostar6.38 ist offline Neuer Benutzer
    28.12.2012
    Hallo MSB
    Vielen Dank für die rasche Antwort.Das war fast wieder klar das es so einfach wie ich es mir vorstelle nicht funktionieren kann. Ganz möchte ich noch nicht aufgeben wenn ich das Bedienmodul vom "Rentner" ausleihen könnte wäre es möglich die Protool Projektieren auf mein OP 3 zu überspielen??? Es ist so wie geschrieben wurde, würde es mir reichen zwei Variablen sprich Zeiten zu verstellen ich muß kein Programm schreiben oder ähnliches .
    Vielleicht bekomme ich nochmals eine Antwort Danke Gruß Markus
    26.09.2013
    soweit ich weiß läst sich ein Projekt nicht von dem OP3 runterladen.
    Es muß also das Projekt auf das neue OP mit Protool aufgespielt werden.
  6. #5
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Bist Du sicher, daß es ein OP3 war?
    Kann es sein, daß er die Timer oder DB-Werte mit dem Standard-Bild "STEUERN VAR" direkt bearbeitet hat?
    Was sagen die Unterlagen, wie Du die Zeiten verstellen sollst?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Agrostar6.38 (19.03.2015)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 15:48
  2. arbeiten mit 2 CPU
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.12.2011, 20:04
  3. Arbeiten mit der Wago codesys
    Von joergi_1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 22:38
  4. Arbeiten mit Array
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 09:26
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 21:16
