Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: License Key wird nicht erkannt
    06.04.2006
    Hallo!
    Leider habe ich bei der Installation von CFC V6.1 den Trial Key von CD automatisch installieren lassen. Nun wird der - laut ALM korrekt übertragende- Floating License Key nicht gefunden! Wie kann ich mein Problem lösen?
    Thomas
    Zitieren Zitieren License Key wird nicht erkannt
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von brainless
    Hallo!
    Thomas
    Zieh dir alle wichtigen Keys wieder auf die Diskette oder so. Dann lass dir im Windows alle geschützten Systemdateien und auch alle versteckten Dateien anzeigen. Nun löscht du AX NN FZ oder so ähnlich auf dem Laufwerk, wo du deine Keys ablegst. Also z.B.: C:\AX NN FZ\! Danach wieder die Dateien ausblenden lassen und jetzt wieder die richtigen Lizenzen mit dem ALM raufziehen.
    Nachmachen nur auf eigene Gefahr!
    Gruß Sebastian!
    brainless ist offline Neuer Benutzer
    06.04.2006
    Den Trial Key hatte ich bereits gelöscht. Sogar CFC neu installiert. Dabei fragt das Installationsprogramm aber nicht mehr nach, ob es den Trial Key installieren soll. Deshalb vermute ich, dass es irgendwo noch einen Hinweis auf die Trial Key Geschichte gibt. Sonst könnte man ja auch die Programme immer wieder neu installieren, wenn die Testphase abgelaufen ist.
    Thomas
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    FRAGE:
    Warum erscheint die Meldung, License Key wird nicht gefunden, obwohl ich einen License Key auf meinem Rechner installiert habe?
    ANTWORT:
    Sie haben bereits mit STEP 7 V5.3 auf diesem Rechner gearbeitet. Ihr License Key wurde bisher fehlerfrei erkannt.
    Nun erscheint eine Meldung, die besagt, dass der License Key für STEP 7 nicht gefunden werden kann. Wenn Sie unter einem anderen Nutzer angemeldet sind, wird der License Key ordnungsgemäß gefunden.
    STEP 7 legt bei jeder Lizenz-Abfrage eine Datei an. Durch viele Dateien kommt es nach einiger Zeit zu dem oben beschriebenen Verhalten. Abhilfe:
    Unter dem Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\"Benutzer"\Anwendungsdaten\Microsoft\Crypto\RSA
    finden Sie einen Ordnernamen mit einer sehr langen Zeichenkette, die mit s-1-5-21- beginnt.
    In diesem Ordner befinden sich Dateien, die ebenfalls sehr lange Zeichenketten als Namen haben. Löschen Sie alle Dateien, die älter als 2 Tage sind. Danach wird der License Key erkannt
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 11:47
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 14:46
  4. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  5. MDS wird vom SLG nicht erkannt
    Von klaus_0168 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:00
