Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unterschied USEND/URCV zu BSEND/BRCV
    07.12.2014
    Frage
    ich Vernetze insgesamt 7 SPS Steuerungen mit einer S7 314 CPU mit Profinet.
    Programmiert wird mit TIA Portal V12.
    Die Vernetzung steht und wird auch alles in Ordnung angezeigt.
    Die projektierte Verbindung ist eine S7-Verbindung.
    Wenn ich nun Daten mit USEND/URCV über die projektierte Verbindung verschicke, funktioniert das auch ohne Probleme.
    Wenn ich die gleiche ID und den gleichen Inhalt mit BSEND/BRCV versenden möchte, kommt nichts an. Es wird aber auch kein Fehler ausgegeben.
    Daher meine Fragen:
    In wiefern unterscheiden die beiden Kommunikationsarten?
    Was mache ich Falsch?
    --> gelesen habe ich schon, dass die BSEND/BRCV Kommunikation eine Rückgabe hat und somit "kontrolliert" stattfindet.
    Geändert von Holzwurmssj (15.03.2015 um 17:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Unterschied USEND/URCV zu BSEND/BRCV
    Holzwurmssj ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2014
    Hat niemand ein solches Problem gehabt?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich weiss nicht was Du programmiert hast... aber hast du zwischen Deinen Versuchen Spannung aus/ein an der CPU probiert.... das wirkt manchmal Wunder.
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 86 Danke für 48 Beiträge
    Bei allen Fragen zum Thema Kommunikation kann ich nur das Handbuch
    CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern
    empfehlen.
    https://cache.automation.siemens.com...OKU_v201_d.pdf
    USEND/URCV (max. 160 Byte in einer 300er)
    Die Kommunikation ist unkoordiniert. USEND kann sofort wieder angestoßen werden wenn die Daten im Eingangspuffer des Partner angekommen sind.
    BSEND/BRCV (max. 64 kByte in einer 300er)
    Die Kommunikation ist koordiniert. BSEND kann erst wieder angestoßen werden wenn der Empfangspuffer durch BRCV geleert wurde.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu miasma für den nützlichen Beitrag:
    guenni (14.11.2016)
  1. BSEND/BRCV ungewöhnliches Problem am BRCV
    Von dk7as im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 07:58
  2. fb8 fb9 USEND URCV, online/offline
    Von Koch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 12:22
  3. Problem mit BSEND/BRCV
    Von romanz im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 16:32
  4. CPU315 Ethernet BSEND BRCV Fragen...?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 13:06
  5. BSEND, USEND, FC_AGSEND, FC_AGLSEND
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 09:34
