Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe bei einer Lichtsteuerung!?
    09.02.2015
    Frage
    Hallo Leute, ich bin neu hier
    Und zwar möchte ich ein Lichtband (3 Phasen) über eine SPS steuern. Sprich ein Dämmerungsschalter soll mir jeweils eine Phase je nach Helligkeit dazu oder weg schalten.
    Programmiert habe ich es mit drei "kleiner als" Vergleichern
    Habe es auch schon getestet und es funktionniert "fast" perfekt.
    Nun habe ich nur noch ein Problem, und zwar das der Dämmerungsschalter ziemlich flink ist.
    Das heisst ich habe nie einen konstanten Wert sondern er schwankt ständig.
    So, kommt nun der Schaltwert in die nähe von meinem vorgegebenen Wert bzw kommt leicht drunter fangen meine Lampen ( die entsprechende Phase) an zu flackern bis er komplett unter dem vorgegebenen Wert kommt.
    Könntet Ihr mir vielleicht weiter helfen wie ich dieses Problem lösen könnte damit die Lampen nicht ständig flackern?!
    Viele Danke
    Zitieren Zitieren Hilfe bei einer Lichtsteuerung!?
    17.01.2006
    Nürnberg
    16
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Hallo Ketzke,
    du könntest das Signal aus deinem Sensor glätten, z.B. durch bilden eines Mittelwertes, hierzu gibt es im Forum einige Beispiele.
    Anschließend würde ich eine sogenannte Hysterese für deine Ein- und Ausschaltschwellen in betracht ziehen, dann schalten deine gewünschten Schwellen sauber ohne zu flackern.
    Gruß wee
    Kletzke ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2015
    Das klingt super! jetzt müsste ich nur wissen wie ich sowas mache, denn ich bin erst ein SPS- Einsteiger
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Naja ... wenn wee schreibt "dafür gibt es im Forum Beispiele" dann meint er damit "Suchfunktion benutzen" - hier mit dem Suchwort "Mittelwert-Bildung". Kannst du ja vielleicht mal versuchen ...
    Ansonsten - Glättung geht wie folgt :
    L #letzter_Wert
    L 20  //Glättungsfaktor - damit mußt du ggf. herumspielen
    *D
    L #akt_Wert
    +D
    L 21  // Glättungsfaktor +1
    /D
    T #Arbeitswert  // hiermit machst du deine Vergleiche
    L #akt_Wert
    T #letzter_Wert
    nun dein Ein- und Ausschalten :
    L #Arbeitswert
    L #1000  // dein Schwellwert für Einschalten
    >=D
    S #Lichtband_1
    L #Arbeitswert
    L #800  // dein Schwellwert für Ausschalten
    <=D
    R #Lichtband_1
    ... es schaltet nun nicht mehr der gleich Wert Ein und Aus _ du hast nun eine Hysterese drin. Welche Werte hierbei natürlich sinnvoll sind mußt du dir selbst ermitteln ...
    09.02.2015
    Vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe
    Könntest du mir das auch im FUB zeigen?! Denn leider kann ich kein AWL
    Ich wäre dir überaus dankbar.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Kletzke,
    Das wäre es Príncipe mit Hysterese in FUP
    Anhang 27871
    Bram
    17.11.2013
    Ich würde sowas gans schnöde mit ner Einschalt bzw. Ausschaltverzögerung glätten. So muss der Schwellwert ers eine gewisse Zeit Konstant erreicht sein damit was passiert.
    Gruß,
    Cornholio
    09.02.2015
    hmm... ja was mache ich nun?!
    [Spam]Zehn Packen - Neun Packen = ...[/Spam]
    Was möchtest du jetzt auf diesen Beitrag hören ?
    Kannst du noch unkonkreter posten ?
    Zu was brauchst du Hilfe ?
  1. Step 5 Hilfe bei einer Zählerbaugruppe IP 242A
    Von Kuddel30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2014, 10:07
  2. Step 7 Hilfe bei einer Zeitberechnung
    Von sochn0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 12:30
  3. Hilfe bei einer Steuerung
    Von Darknessfall83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 21:36
  4. benötige Hilfe bei einer Schrittkette FUP
    Von yman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 16:17
  5. Hilfe bei Test einer Im308c
    Von chriss1233 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 08:49
