Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Verbindungsrecourcen diagnostizieren 417 PN/DP
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich habe grade etwas mühe mit einer 417PN/DP CPU ich habe hier an die 40 S7 Verbindungen über die integrierte Schnittstelle projektiert die jede für sich zwischen 200 und 1000byte kommuniziert. Das funktioniert auch tadellos. Mit PG komm ich auch tadellos drauf, kommuniziert allerdings nicht mehr so flüssig wie wenn im Hintergrund keine Kommunikation laufen würde.
    Allerdings habe ich noch ein WinCC OA drüber am laufen der motzt aber regelmässig dass Schreibzugriffe verworfen wurden was teilweise sekundenlange verzögerungen beim schreiben auf DBs bewirkt.
    Baugruppenzustand.pdf
    Im Anhang der Aktuelle Verbindungszustand.
    Hat die Probleme schon wer gehabt? IMHO müssten doch an Verbindungsrecourcen noch ausreichend Reserven vorhanden sein.
    Die Kommunikation läuft über BSEND/BRECV Bausteine welche sich selbst per Done -> Req neu anstossen. Also
              Senden.REQ := true;
              IF Senden.ERROR OR Senden.DONE THEN
                Senden.Req := False;
              END_IF;
    mfG René
    Zitieren Zitieren Verbindungsrecourcen diagnostizieren 417 PN/DP
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    786
    Interessant. Heute das Rack stromlos gemacht und nach dem Neustart hat WinCC OA wieder ohne probleme kommunizieren können. Es steckt übrigens ne Ramkarte dass jetzt ein anderes Programm drin ist kann ich also ausschliessen.
    Komisches Verhalten manchmal.
    mfg René
  1. Step 7 S7-417-H Memory Card
    Von DenizYes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2014, 19:42
  2. Profibus Fehler Diagnostizieren, Telegrammfehler
    Von mnuesser im Forum Feldbusse
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 08:57
  3. Suche S7-417 gebraucht
    Von Stiven im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 11:48
  4. Profibusteilnehmer diagnostizieren
    Von Mujo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 17:21
  5. CPU 417-4 Automatisches Urlöschen
    Von stoag im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 14:43
